V70 T5 2001
Geplaatst: 16.08.2009 - 22:44
door karkro
Hallo ik heb met de vakantie in Italie een ongeluk gehad en de bodem lekte olie terplaatse van de motor.
Na mijn mening zat er onder de motor ook een beschermplaat maar bij Volvo Italie is die er niet meer onder gezet. Kan iemand mij bevestigen dat er inderdaad een plaat onder zit? Mijn tweede vraag is of iemand weet wat de prijs is van zo'n onderplaat.
De auto is prima gerepareerd op dit euvel na. Ik hoorde ook dat volvo een soort volvo garantie heeft. Hoe lang is deze garantie? In mijn auto zit geen kaart van volvo. Heb ik daar wel recht op en hoe zou ik eraan kunnen komen?
Met vriendelijke groet,
T5 :P
Geplaatst: 16.08.2009 - 23:26
door T5je
Voor zover ik weet zit er geen bodemplaat onder. Tenminste niet bij de mijne.
Ben je in de war met een onderbumper? Bedoel, onder de zichtbare bumper zit nog een "bumper". Noem het maar zo omdat ik de originele benaming niet weet.
Als het anders is lezen wij het binnenkort wel.
Geplaatst: 17.08.2009 - 09:01
door Gast
Volgens mij zit die beschermplaat alleen onder de diesels. Mijn benzine had hem ook niet.
Volgens mij moet die van een diesel wel passen. Misschien op de sloop één bemachtigen?
Geplaatst: 17.08.2009 - 11:26
door Wolfs XC
Onze XC70 benzine heeft zo'n zelfde plaat als de diesel. Misschien het verschil tussen een gewone benzine of een XC?
Geplaatst: 17.08.2009 - 16:32
door buikijn
Onder onze S60 zit ie wel onder.. (benzine)
Geplaatst: 17.08.2009 - 18:27
door V70 T5 assen
Om het compleet te maken onder onze T5 zit deze ook niet , zie wel "bevestingingsgaten" voor zo,n onderplaat.
Zou zo,n plaat nog voordelen bieden wat verbruik betreft???
Geplaatst: 17.08.2009 - 20:58
door Gast
Kan mij voorstellen dat je minder motor lawaai hebt.
Geplaatst: 17.08.2009 - 23:01
door gas op de plank
Ik heb een soort gelijk probleempje gehad in de bergen rond lacque de saint croix in Frankrijk waarbij ik vast kwam te zitten met de bodemplaat. Ik wilde vanaf een klein zandpad het asfalt weer opdraaien en raakte met de plastic onderplaat het asfalt waardoor een deel van de beschermplaat afbrak. Dus om teru te komen op je vraag onder mijn T 5 zit (inmiddels weer) een kunststof beschermplaat die de versnellingsbak oa beschermt maar of dat standaard is weet ik niet. Ik heb er weer een nieuwe onder laten zetten voor 95 euro ex BTW. snik. :?
Groeten Dennis
Geplaatst: 17.08.2009 - 23:59
door degids
Ik heb wel een kunststof "bescherm"plaat onder de motor.
Geplaatst: 24.08.2009 - 23:00
door Froggy81
Bij mijn 2.4T zit er ook geen onder.
De dealer zei dat ze die vaak eronder uithaalde.
Voor de koeling en die plaat kan voor irritante geluiden zorgen (slap plastic)
Geplaatst: 25.08.2009 - 09:03
door RVL
Het is een plaat van glasgevuld polypropyleen en indien goed gemonteerd zeker niet slap en een kleine hoeveelheid rubber in het compound geeft de flexibiliteit die nodig is voor het opvangen van kleine en grotere voorwerpen/stenen die je motor belagen tijdens het rijden.
Het verhaal van de koeling kan ik niet bevestigen maar misschien weet iemand anders dat.
Geplaatst: 25.08.2009 - 09:18
door bart simpson
S60 2.5T en T5 hadden hem af fabriek niet
Geplaatst: 25.08.2009 - 10:02
door Wolfs XC
Qua koeling zal het niet zoveel uitmaken lijkt mij.
Voordat zo'n plaat gefabriceerd wordt zullen de heren ingenieurs bij Volvo daar vast wel over hebben nagedacht :? .
door bart simpson
bij die S60 is het (volgens diezelfde heren) een koelingsverhaal
Geplaatst: 25.08.2009 - 12:09
door bartv70
gas op de plank schreef:Hallo,
Groeten Dennis
Maar wel op een van de mooiste plekjes van Europa gebeurt, dat vergoedt toch alles. :)
Geplaatst: 25.08.2009 - 12:50
door RVL
Ik heb gewerkt bij een van de producenten van de onderplaten voor de V70 (kunststof spuitgietwerk) en ik kan me nog herinneren dat de maakkosten van de platen op ca. euro 17 a 20 lagen, toch een aardig bedrag van het totale kunststofaandeel in de auto en daarom vaak onderwerp van bezuiniging bij facelifts. Die van mij heeft er wel een.
Of de S60 er een had weet ik niet. In ieder geval is 95 euro inderdaad een snikprijs
Geplaatst: 25.08.2009 - 22:43
« gas op de plank » :
Ik heb een soort gelijk probleempje gehad in de bergen rond lacque de saint croix in Frankrijk waarbij ik vast kwam te zitten met de bodemplaat. Ik wilde vanaf een klein zandpad het asfalt weer opdraaien en raakte met de plastic onderplaat het asfalt waardoor een deel van de beschermplaat afbrak. Dus om teru te komen op je vraag onder mijn T 5 zit (inmiddels weer) een kunststof beschermplaat die de versnellingsbak oa beschermt maar of dat standaard is weet ik niet. Ik heb er weer een nieuwe onder laten zetten voor 95 euro ex BTW. snik. Confused
Groeten Dennis
Maar wel op een van de mooiste plekjes van Europa gebeurt, dat vergoedt toch alles. Smile
Das waar maar, en toen er geen olie bleek te lekken was ik ook weer helemaal in de vakantie mood.
groeten ::lol:
Geplaatst: 25.08.2009 - 22:46
door Msuidgeest
Ik heb in onze 960 wel zo'n "carterbeschermingsplaat" onder de auto. Het is gewoon standaard.
Hij heeft een extra functie en dat is betere koeling van je motor: de koellucht moet dankzij die plaat echt onder de auto door en koelt zo een beetje de versnellingsbak. Als die plaat er niet onder zou zitten, is het mogelijk dat de koelventilator zijn lucht direct achter de radiator weer opzuigt en zichzelf "koelt".
Geplaatst: 25.08.2009 - 23:01
door Ramon&Ramon
Ik was laatst bij een dealer,die spaarde onderplaten volgens mij,alle types lagen er rond te slingeren,over slordig gesproken.:)
Geplaatst: 26.08.2009 - 20:56
door Peterd54
"Onze XC70 benzine heeft zo'n zelfde plaat als de diesel. Misschien het verschil tussen een gewone benzine of een XC?"
Bij mijn XC70 D5 zit juist niet zo'n beschermplaat. (bij mijn 850 TDI wel). Heb zelfs bij de dealer gechecked of dit normaal was. Maar zij adviseerde juist om er geen te bevestigen ivm koeling
