accelereren in 4 en 5 toerental loopt op
Geplaatst: 18.08.2009 - 14:07
door bert67
Gisteren gemerkt:
Als ik accelereer in 4 en 5 dan loopt de toerenteller even op en valt dan weer terug terwijl de auto niet harder of zachter accelereert.
Net of hij een beetje in zijn vrij staat.
In 1 2 en 3 heb ik het niet gevoeld.
Kan dit de koppeling zijn?
Geplaatst: 18.08.2009 - 14:24
door gsx750r
Dit verschijnsel lijkt verdacht veel op een koppelingsprobleem.
Voer even de meest elementaire test uit: Auto stevig op de handrem, eerste versnelling en dan proberen weg te rijden.
Lukt dit niet en/of slaat de motor af dan is het, hoogstwaarschijnlijk,. niet de koppeling. Maar indien je de koppeling helemaal op kunt laten komen ..........
Ik ben nog niet genoeg thuis in alle types van Volvo om spontaan te kunnen roepen dat je de speling van de koppeling moet controleren en evt. afstellen. Misschien gebeurt dat bij een V70 D5 wel automatisch.
Rob
Geplaatst: 18.08.2009 - 16:11
door edraket
Koppeling is zelfstellend. Test zoals je beschrijft werkt waarschijnlijk niet. Bij rijden in de lagere versnellingen werkt de koppeling normaal. Ook zal de auto waarschijnlijk gewoon afslaan bij het testje wat je beschrijft of de auto door de handrem heen trekken.
Dit is gewoon een koppeling die versleten is. Hoeveel heeft de auto gelopen en is hij gechipt?
Geplaatst: 18.08.2009 - 18:41
door bert67
Niet gechipt en 277000 km`s. Dus gezien het kilometertal is het logisch dat hij aan de beurt is, maar toch wilde ik het zeker weten voordat ik naar de garage ga.
Geplaatst: 18.08.2009 - 19:05
door edraket
Inderdaad is dat een km stand dat de koppeling op zijn einde is. Vaak gaan ze nog wel iets eerder.
Ik kan je een tip geven: laat heel erg goed naar het vliegwiel kijken. Je zult niet de eerste zijn die na de vervanging nog steeds een slippende koppeling heeft. Met name de vlakheid van het vliegwiel is belangrijk, maar ik zou hem persoonlijk direct vervangen.
Geplaatst: 31.08.2009 - 16:54
door bert67
Vandaag met de garage plan de campagne opgemaakt.
Koppeling incl druklager wordt a.s. maandag vervangen.
Bij demontage wordt kritisch naar het vliegwiel gekeken en bij twijfel vervangen. Kosten? Ja genoeg. Als het bij koppeling blijft zit ik rond de 1000 euro. Als het vliegwiel ook moet, komt daar nog 800 euro bij.
Moet ik nog ergens op laten letten? Het wordt uitgevoerd door de volvo specialist hier in het dorp waar ik de laatste tijd goede ervaringen mee heb.
Geplaatst: 31.08.2009 - 18:08
door Johan s60
Vliegwiel vernieuwen met deze KM stand is wel verstandig, als je nog even met deze auto wil doen.
