Alarm V70
Geplaatst: 30.08.2009 - 16:30
door Hans oet Twent
Gents,
As you know ik heb de V70 nog niet zo lang. Bij het op slot doen, dus ook op alarm aan, knippert er nix meer. Bij het openen, dus alarm eraf, knippert alles (richtingaanwijzers) 2x. Er zit dus iets niet helemaal goed.
In het boekje staat 1x knipperen bij het op slot doen, bij het van het slot halen 2x knipperen.
Kun je eea instellen of heb ik wellicht ergens aan gezeten? Wel heb ik gisteren de caravan erachter gehad zou het daar mee te maken hebben?
Enniewee, heeft iemand een idee wat het is of zou kunnen zijn?
Geplaatst: 30.08.2009 - 16:35
door slagschip-s60
Bij mij hielp het om de motorkap een keer open en weer dicht te doen.
Dan knippert ie ook weer met op slot doen.
Geplaatst: 30.08.2009 - 16:42
door Hans oet Twent
slagschip-s60 schreef:Bij mij hielp het om de motorkap een keer open en weer dicht te doen.
Alle deuren en kleppen open en dicht gedaan. Helaas geen resultaat.
Geplaatst: 30.08.2009 - 18:30
door Voorn
Toen ik hem kocht was dat ook.
Ik vond het zelfs vervelend dat hij bij het op slot doen niet knipperde.
Een paar dagen later heb ik het alarm getest. Deuren open enz. tot het alarm afging. En...............sindsdien knipperde het alarm wel bij het op het alarm zetten
Ook eigenaar van Pan European ST1100
:evil:
Geplaatst: 30.08.2009 - 18:46
door Hans oet Twent
Eddy,
Ik zal het eens proberen.
Gelukt, Alarm ff laten loeien en hij doet het weer. Alleen het knopje om binnen de sensoren uit te zetten moet ik ook nog ff mee stoeien. heb nog niet helemaal door hoe het werkt.
Geplaatst: 30.08.2009 - 21:44
door AntonV70
Vaak is toch het slot van de motorkap het probleem als het knipperen van het alarm niet volgens het boekje gaat. Je moet de motorkap echt dicht laten vallen dus niet voorzichtig dichtdrukken.
Geplaatst: 30.08.2009 - 21:46
door Hans oet Twent
AntonV70 schreef:Vaak is toch het slot van de motorkap het probleem als het knipperen van het alarm niet volgens het boekje gaat. Je moet de motorkap echt dicht laten vallen dus niet voorzichtig dichtdrukken.
Oké, zal hem voorzichtig laten vallen....
Geplaatst: 30.08.2009 - 22:57
door Gast
Ja, Hans laat hem idd maar van 40 à 50 cm gewoon vallen.
Doet even pijn maar het werkt.
