Pagina 1 van 2
Melding 'Emission/ABS/STC Service vereist' + Cruise control
Geplaatst: 01.09.2009 - 22:30
door fspanjer
Momenteel heb ik 2 problemen met mijn Volvo V70 2.4T, 2000:
1. Pakweg een half jaar geleden gaf kreeg ik de melding 'Emissies service vereist' op de board computer. Verder niets aan de auto te merken. Even uit laten lezen bij de dealer, konden niets bijzonders vinden. Gevraagd werd of we veel korte stukken reden (dat is zo). Een lange rit zou het beter moeten maken. Service-indicator gereset. Indien de melding terug komen zou, dan zou mogelijk de katalysator vervangen moeten worden (slik ...). Melding is lang weggeweest, kwam soms weer terug en verdween weer. Maar zo gelaten omdat ik niets aan de auto merkte.
Vlak voor de vakantie kreeg ik in een keer tegelijk 3 meldingen: zowel ABS, STC als Emissies service vereist. Weer niets aan de auto te merken en weer verdwenen ze na een paar dagen weer. Nu komen ze soms terug, soms alle drie, dan eens twee, dan maar een. De auto doet het verder prima.
Ik begin aan een elektrisch of diagnose probleem te denken ...
2. Sind dit weekend werkt de cruise controle niet meer. 'Cruise' indrukken doet wel de indicator in dashboard oplichten, maar '+' indrukken locked de snelheid niet ...
Mijn vragen:
- wie kent deze problemen en kan met door (waarschijnlijke) oorzaak vertellen
- kunnen ze iets met elkaar te maken hebben?
- Oplossingen en waar voordelig te laten oplossen?
Alvast bedankt voor de reacties!
Geplaatst: 01.09.2009 - 22:34
door Gast
Klinkt als problemen die van de ABS controller komen, kijk maar eens in het S80 topic. Ik weet niet of die problemen ook vaak bij V70's voorkomen maar bij de S80 i.i.g. wel. Ik heb het zelf ook gehad. Kijk eens op de site:
www.absrepair.com , misschien wordt je daar wat wijzer?
Geplaatst: 01.09.2009 - 22:53
door V70 T5 assen
Dat van de cruise control heb ik iets over gelezen dat het de ETM kan zijn immers ook een emissie fout.
Maar dat heeft weer niets met de ABS te maken en als het rijden verder geen klachten kent (slecht lopen motor of rem eens voorzichtig met 1 voorwiel in de berm om na te gaan of de ABS werkt)
Dan kan het ook een DIMM probleem zijn .
Geplaatst: 02.09.2009 - 00:01
door degids
Ik denk dat het cruise control probleem gerelateerd is aan het ABS probleem. Ik heb een aantal posts gelezen waar het aan de rempedaal sensor lag.
Geplaatst: 02.09.2009 - 07:18
door quattroman
Geplaatst: 02.09.2009 - 14:14
door Black 2.4T awd
lingsper schreef:Klinkt als problemen die van de ABS controller komen, kijk maar eens in het S80 topic. Ik weet niet of die problemen ook vaak bij V70's voorkomen maar bij de S80 i.i.g. wel. Ik heb het zelf ook gehad. Kijk eens op de site:
Dit klopt wel. In mei een ABS wielsensor laten vervangen ivm storingsmelding en het niet kunnen in schakelen cruisecontrol. Bleek later dat het toch aan de ABS controller lag. Deze is doorgesoldeerd door een elektronicaspecialist. Mijn volvospecialist heeft de ABS controller uit/ingebouwd en naar de elektronicaspecialist gebracht kosten 175,00 euro en geen storingen meer. Maar voor hun was het wel nieuw dat het MY 2000 betrof. Ze kenden deze storing wel bij de oudere V70 en 850.
Geplaatst: 02.09.2009 - 17:59
door Gast
Black 2.4T awd schreef:Mijn volvospecialist heeft de ABS controller uit/ingebouwd en naar de elektronicaspecialist gebracht kosten 175,00 euro en geen storingen meer. Maar voor hun was het wel nieuw dat het MY 2000 betrof. Ze kenden deze storing wel bij de oudere V70 en 850.
Dan lezen ze hier niet mee.
Geplaatst: 03.09.2009 - 22:15
door v70.2,4t
Zonder twijfel de ABS controller
Geplaatst: 13.09.2009 - 18:22
door fspanjer
Inmiddels zijn de meldingen alweer een tijdje weg. De cruise-control is na verdwijnen meldingen ook weer gaan werken, dus dat had ermee te maken.
Vraagje: als het de ABS controller zou zijn, waar komen dan die meldingen t.b.v. emissie service vereist en stc service vereist vandaan? STC kan ik nog snappen, dat zal ook wel van het ABS systeem gebruik maken, maar emissies ...?
Geplaatst: 14.09.2009 - 00:21
door thuuR
Klinkt als een controller die hoognodig gesoldeerd moet worden. Ik heb zelfs mogen meemaken dat de boordcomputer op --:-- sprong, tegelijk met STC, (!), en motormanagement lampjes als gevolg van een defecte controller.
Ik kan m wel voor je solderen, stuur maar een PB als je interesse hebt.
Gr
Geplaatst: 14.09.2009 - 10:26
door fspanjer
Hallo thuuR,
Bedankt voor het aanbod.
Vraag: kan ik controleren op het inderdaad die controller is? M.a.w. hoe kan ik zien of doorsolderen inderdaad nodig is?
Groeten, Frank
Geplaatst: 14.09.2009 - 13:09
door thuuR
Lijkt me duidelijk toch?
Die controllers gaan er allemaal een keer aan. Dus als je echt wilt uitsluiten zou ik beginnen bij de controller. Pas dan kun je gericht verder zoeken, mocht dat nog nodig zijn.
Anders de fouten uitlezen. Typische foutcodes van een defecte controller:
- Geen
- ABS Pomp defect
- Sensor RA defect, circuit of extrapolatie
Bij de STC variant kun je nog meer fouten krijgen. Ook kan je snelheidsmeter er mee stoppen. Zelfs verlaagde turbodruk kan veroorzaakt worden door een defecte controller.
Gr
Geplaatst: 14.09.2009 - 19:29
door v70.2,4t
nog een paar fouten die kunnen optreden:
-automaat schakelt niet meer op
-airbag service vereist
Het probleem mag zich nu dan niet meer voordoen, maar het komt weer terug.
Let wel dat als de controller is uitgebouwd je geen snelheidsmeter, ABS, STC etc meer hebt,
daarom beter omruilen dan wachten.
Re: Melding 'Emission/ABS/STC Service vereist' + Cruise cont
Geplaatst: 18.09.2009 - 21:04
door Froggy81
fspanjer schreef:Hallo,
Mijn vragen:
Lijkt mijn een ETM probleem.
Ik had ook allemaal foutmeldingen.
pedaalsensor, rempedaalsenor etc etc
Cruisecontrole deed het dan wel en dan weer niet.
Dan gaf ie geen foutmeldingen aan en dan weer wel.
Toen hebben ze onder de garantie het ETM gereviseerd en alle problemen waren opgelost.
Dit gaat over een 2.4T 2000
Geplaatst: 23.09.2009 - 22:30
door fspanjer
Meldingen kwamen vandaag weer even terug, maar waren zojuist weer verdwenen.
Genoemd als mogelijke oorzaken worden hier de ABS controller en de ETM.
Is het, anders dan via uitlezen computer (die vaak ook geen duidelijke oorzaak aangeeft), nog mogelijk om met zekerheid te achterhalen welke het is?
Geplaatst: 24.09.2009 - 10:29
door denkweb
cruisecontrol wordt uitgeschakeld als er motormanagement-fouten in het display staan. Veiligheidsissue. (Rem/Gas)pedaalsensor kan ook goed ETM-storing-achtige fouten tonen, of deze daarbij ook abs-fouten kan geven weet ik zo niet.
Toch naar de dealer zou ik zo zeggen...
Geplaatst: 24.09.2009 - 11:55
door Gast
Had ik ook indertijd, die meldingen gaan steeds vaker verschijnen. Met de nodige bijverschijnselen die erbij horen. Ik heb het ook meerdere malen laten uitlezen bij de dealer maar die konden er niet goed achterkomen. Bleek allemaal van die ABS controller vandaan te komen.
Geplaatst: 25.09.2009 - 21:37
door fspanjer
Welke bijverschijnselen doel je hierop?
Geplaatst: 10.10.2009 - 18:04
door fspanjer
Vandaag een bezoek gebracht aan ETS. Daar computer uitgelezen. Diverse meldingen die op haperende ABS controller wezen (o.a. wielsensor en zo).
ABS controller laten repareren (zo gepiept) en nu maar hopen dat de meldingen wegblijven ... Ik heb er vertrouwen in.
Geplaatst: 11.10.2009 - 12:27
door arno arno
Zojuist heb ik een nieuw topic geopend met de vraag of het ook normaal is dat je bij deze melding een vreemd geluid hoort wanneer je voor het eerste remt nadat de auto een tijdje heeft stilgestaan. Dan heb je ook weinig remdruk. Ik vraag me namelijk af of het bij mij ook de computer is of toch iets anders...
