volvo 440
Geplaatst: 03.09.2009 - 11:59
door willem9
ik heb een probleem met mijn hulpwaterpomp die blijft veel te lang doorlopen en maakt veel geluit nu is mijn vraag kun je ook zonder die hulpwaterpomp of is dat een onmisbaar onderdeel.
met vr: gr: willem :?:
Geplaatst: 03.09.2009 - 12:34
door SchoutenCC
Een pomp die geluid maakt is over het algemeen geen goed teken (lagers?). Ben je misschien niet in de war met de koelventilator die bij hogere temperaturen inslaat en wat extra luchtkoeling naar de motor stuurt? Die maakt wel geluid. Ik zou deze niet zonder meer verwijderen want het is een eerste bescherming tegen oververhitting van de motor...
Geplaatst: 03.09.2009 - 14:36
door Ramon&Ramon
die electrische waterpomp kun je uitschakelen,is geen probleem!
Geplaatst: 03.09.2009 - 16:39
door willem9
bedankt zark3 maar het is echt de hulpwaterpomp
bedankt ramon&ramon maar weet je het zeker
Geplaatst: 03.09.2009 - 19:22
door Ramon&Ramon
Anders zou ik het niet zeggen!
Geplaatst: 03.09.2009 - 21:34
door willem9
oke hartelijk bedankt dan.
gr:willem :signok:
Geplaatst: 03.09.2009 - 22:02
door Msuidgeest
In aanvulling op Ramon&Ramon: waarom zit die hulppomp in het systeem? Het heeft een reden, dus uitschakelen zou niet mijn eerste keus zijn.
Misschien is een bezoek aan de dealer een optie zodat die kan beoordelen of de pomp op de juiste manier werkt.
Geplaatst: 03.09.2009 - 23:42
door Ramon&Ramon
Even voor de duidelijkheid,ik heb er zelf bijna 30 jaar op zitten bij een dealer.
Die pompen zijn maar een korte tijd gemonteerd geweest,bleek geen succes te zijn en is op de latere modellen niet meer gemonteerd.
Deze pomp was voor een snellere opwarming van het geheel,wat dus niet bleek te werken!
Geplaatst: 04.09.2009 - 19:43
door Blade
ook bij de 1.7 turbo blokkies? die van mij lekt namelijk.
