Iemand ervaring met parkeersensor strip?
Geplaatst: 03.09.2009 - 22:13
door D'Ries
Ik wil graag parkeer sensoren achter inbouwen, maar nu heb ik gehoord van een strip die je aan de binnenkant van de bumper kunt plakken. Werkt met een electromagnetisch veld oid. Geen gaten, dus onzichtbaar. Heeft iemand ervaring met zo'n strip?
Geplaatst: 04.09.2009 - 11:22
door M@rcel
Ik heb even een stukje uit een "oude" post van mij opgezocht:
Vlak nadat ik mijn S80 had gekocht, kwam er een aanbieding langs van een Quintezz EPS200 voor €29,95. Omdat deze werkt met een sensor-antenne langs de hele breedte aan de binnenkant van de bumper hoefde er geen gaten geboord te worden. Montage was simpel nadat ik een installatiehandleiding voor een Volvo trekhaak had gedownload met daarin de (de)montage-instructie voor de achterbumper. Geen gaten, geen ultrasoon sensoren en dus ook geen spuitwerk. Alleen een busje tectyl om de antenne en zijn aansluitingen aan de binnenkant van de bumper goed te beschermen.
Bevalt het? Het systeem reageert op electrisch geleidende materialen die bewegen tov de auto. Dit voldoet prima, maar hij reageert daardoor ook op bv. een putdeksel in de weg. Omdat het systeem voor mij een hulpmiddel is en ik er dus niet blind op vertrouw, is dit geen punt.
Dus:
voordelen: goedkoop, geen gaten, onzichtbaar
nadelen: vals alarm komt voor.
Geplaatst: 04.09.2009 - 12:12
door niesman
klinkt wel handig en niet duur, heb zelf op mijn V70 geen sensor zitten, op onze andere auto zit het wel, dat is dan soms wel even wennen als je weer in de Volvo zit en je bent aan het wachten op een piepje!
Geplaatst: 04.09.2009 - 18:27
door Arie S
Ik heb zo'n strip in m'n V40 ingebouwd. Het werkt. Je kunt er dichter mee op obstakels parkeren voor de constante pieptoon begint.
Zware regenval heeft wel invloed op het systeem. Niet alles wordt door het systeem gezien. Voorwerpen die niet magnetisch zijn, lopen kans niet gezien te worden.
Ik heb het systeem van Quintezz gemonteerd. Alle andere merken zien er op het eerste gezicht hetzelfde uit. Of de prestaties anders zijn, kan ik niet zeggen. De prijzen lopen uiteen van €50,- to boven de €100,- afhankelijk van het merk.
Die van mij begint wel erg laat met dedecteren, maar dat komt waarschijnlijk door mijn trekhaak. Het is in ieder geval een niet zo heel dure oplossing en doorgaans kun je de boormachine in de schuur laten liggen.
Geplaatst: 04.09.2009 - 22:56
door D'Ries
Ben nog maar kort lid van dit forum, maar ben er nu al helemaal weg van!
Bedankt voor de reacties!
Waar kan ik zo'n handleiding voor demonteren bumper downloaden?
Geplaatst: 04.09.2009 - 23:01
door M@rcel
Hier: http://vccs.volvocars.se/
en dan 'installation instructions' klikken
Geplaatst: 04.09.2009 - 23:41
door D'Ries
Hey M@rcel,
Goede site. Zal ik veel gebruik van gaan maken! thanks.
Geplaatst: 26.09.2009 - 20:37
door D'Ries
Hey, ik heb inmiddels de strip gemonteerd. Handleiding was erg behulpzaam. Het werkt tot dusver goed. Zoals hierboven al gezegd: het werkt volgens het principe van een verandering in het veld. Dat betekent dat het systeem werkt als er ook daadwerkelijk beweging is. Bij heel erg langzaam achteruit rijden merkt hij geen beweging op. Maar normaal werkt het prima. Tot nu toe tevreden. Nog geen regen of putdeksels gehad.
Re: Iemand ervaring met parkeersensor strip?
Geplaatst: 28.04.2016 - 01:29
door Sander02
Zijn er eigenlijk duidelijke verschillen in deze onzichtbare systemen? Of komt het allemaal op het zelfde neer en is het nooit zo goed als zichtbare sensoren?
Als ik deze fabrikant moet geloven zijn er alleen voordelen http://www.kingcopark.nl/pages/Voordelen.html
Geplaatst: 28.04.2016 - 08:04
door chbrand
Interessant topic!
Ik heb zelf ook geen parkeersensoren, maar zou deze wel graag willen hebben.
Deze variant kwam ik ook nog tegen:
https://www.conrad.nl/nl/renkforce-kabe ... &insert=8V
Edit: Ik zie nu dat de recenties van bovenstaande oplossing niet zo positief zijn..
Geplaatst: 28.04.2016 - 15:25
door Sander02
Hee grappig, das weer een andere variant, was ik nog niet tegengekomen. Je zou zeggen dat die van conrad dus wel goed moeten werken omdat ze ook aan de buitenkant zitten, maar je mist wel de hoeken.
Geplaatst: 28.04.2016 - 21:04
door GRUNNS60
Tja en ik heb het systeem dan toch maar vervangen door 4 sensoren. was niet echt tevreden en moeite is niet heel veel groter als je de bumper er dan toch eenmaal af hebt. vind de gevoeligheid van de sensoren prettiger.
