deurvergrendeling
Geplaatst: 08.09.2009 - 18:58
door Volvov40 rijder
sinds een tijdje heb ik last van mijn portieren.
als ik de ab indruk op unlock dan gaat de bestuurderskant open maar de rest van de deuren blijven dicht doe ik de bestuurderskantdeur open springt de rest ook open :roll: en op slot ist zelfde.
waar moet ik gaan zoeken?
Volvo V40 1.8 16v
1996 G3
Geplaatst: 08.09.2009 - 20:52
door schaefer
Begin 's met je kastje van de keyless entry. Deze zit onder bij je voeten, eens kijken of de stekker er nog wel goed ingeplugd zit.
suc6
Geplaatst: 09.09.2009 - 17:20
ik heb gekeken alles er uitgehaald schoon gemaakt weer ingeplugd maar niet geholpen. in ieder geval b edankt voor je tip.
Gr
Geplaatst: 10.09.2009 - 10:24
door ouddie
Batterij vervangen van afstandbediening.
Heb zelfde probleem gehad.
Met nieuwe batterij nergens last meer van.
Batterij cr2016 vervangen bij VOLVO dealer voor €3,67
Geplaatst: 11.09.2009 - 10:30
hallo,
denk niet dat het de batterij is.
want ik kan vanaf een kleine 50 meter nog steeds mijn bestuurdersdeur openkrijgen
mischien dat het ergens in het portier zit?
want ik heb geprobeerd om hem op slot te doen met de sleutel en dat lukte wel.
Geplaatst: 11.09.2009 - 11:41
door Ramon&Ramon
portierslot defect in de meeste gevallen.
Geplaatst: 17.09.2009 - 21:37
zal morgen kijken is er ook een bepaalde manier om de boel uitelkaar te4 krijgen?
Danku
