lampjes airco paneel
Geplaatst: 10.09.2009 - 19:35
door bertvdboon
hallo allemaal,
ik heb defecte lampjes in de knoppen van het aircopaneel
gaat om de knopjes van de airco, de circulatieknop erboven,
de helft van de rechtse temperatuurknop en ook nog het onderste kwart van de telefoonunit die er naast zit.
weet iemand of die lampjes er zo ff uit te halen zijn? of is dit een hele procedure. hoe radio en aircounit eruit moeten weet ik.
een brak verlicht dash is mij een doorn in het oog..
bert
Geplaatst: 10.09.2009 - 20:51
door Oceanracer
Als je weet hoe de unit en radio er uit moeten, stelt het niets meer voor. ALS JE MAAR NOOIT EN TE NIMMER DE ACCU ER AAN LAAT ALS JE DIE STEKKERS LOSHAALT!!! Die lampjes zitten aan de achterkant van de unit gewoon in gedraaid middels een soort van bajonetaansluiting. Lampjes kosten om en nabij de € 7,00 per stuk.
Geplaatst: 10.09.2009 - 21:16
door bertvdboon
Oh dan zal het een makkie zijn dan. En als je de accu eraan laat zul je ff naar de dealert moeten om de airbag storing eruit te halen.
Geplaatst: 10.09.2009 - 21:46
door Oceanracer
Nee, dan loop je ook de kans dat je unit "plof" zegt! Echt niet doen!
Geplaatst: 10.09.2009 - 21:54
door Oceanracer
Lees
dit topic ook nog maar even door. Wel wat oud, maar nog steeds relevant.
Geplaatst: 10.09.2009 - 22:28
door toppertje
@ oceanracer 7euro per stuk? :shock:
daar wordt je niet vrolijk van.
Geplaatst: 10.09.2009 - 23:14
door Ramon&Ramon
Accupool los?
Als je het contact maar niet aanzet,dan gebeurd er niets,wat het met de airbag van doen begrijp ik ook niet,heeft niets met de airco unit of radio van doen!
Maar alles is mogelijk natuurlijk,alhoewel ik het nog niet eerder heb meegemaakt.
Geplaatst: 11.09.2009 - 07:58
door Oceanracer
Dat met de airbag komt wel eens voor bij/na het monteren van volumeregeling in het stuur, geloof ik. Ik heb er zelf bij de unit geen problemen mee gehad, maar ik heb dan ook alle stekkers laten zitten. Ik weet niet hoe anderen hier er mee omgaan, maar er zijn hier op het forum al een aantal leden geweest die zelf hun unit naar de vernieling hebben geholpen. Als dit te voorkomen is door de accu los te halen, lijkt 't mij geen gek idee.
En ja, die lampjes kosten de hoofdprijs. Maar dan heb je wel weer een mooi verlichte unit!
Grote kans trouwens, dat er maar 1 lampje vernieuwd hoeft te worden.
Geplaatst: 11.09.2009 - 09:05
door bertvdboon
Denk wel dat ik meerdere lampjes moet hebben. Gezien de plaatsen waar het licht niet brand. En de aircounit daar zit de sensor voor de airbags in. Als die loskomt terwijl de accu nog vast zit heb je geen airbags voor en een storingsmelding. Dat weet ik uit ervaring na het inbouwen van de imiv.
Geplaatst: 11.09.2009 - 11:43
door Ramon&Ramon
Zonder het contact aan kun je nooit een airbagstoring krijgen.
Dan heb je iets niet goed gedaan.
Geplaatst: 11.09.2009 - 13:08
door Oceanracer
Ramon&Ramon schreef:Dan heb je iets niet goed gedaan.
Oceanracer schreef:... Ik weet niet hoe anderen hier er mee omgaan, ...
Begrijp je nu waarom de accu er af in dit soort gevallen altijd beter is? Noch jij , noch ik weten hoe de ander thuis te werk gaat. Ik ben met je eens dat het niet zou hoeven, maar het blijkt toch geregeld dat het met leden van het forum mis gaat. Met je accu er af, kan er niets mis gaan.
Geplaatst: 11.09.2009 - 13:30
door Ramon&Ramon
Ik snap wat je bedoelt,het vervelende van het loshalen van de accupool loshalen is ,dat je alles kwijt bent van je audio etc,als je de code niet meer hebt, of niet weet een en ander opnieuw in te stellen.
Geplaatst: 11.09.2009 - 13:36
door Oceanracer
Dat is inderdaad het nadeel. Maar wel goedkoop weer op te lossen.
Geplaatst: 11.09.2009 - 16:50
door bertvdboon
ik zal miss ff het een en ander toelichten, ik heb een automaat. die kan niet in de D zonder contact aan (dus storing airbag) en om de unit eruit te krijgen moet de automaat hendel uit de p zijn ivm ruimtegebrek. hendel uit de p stand halen met contact aan en dan contact af kan ook niet want de auto moet in P staan om de sleutel eruit te kunnen krijgen, eerder gaat het contact ook niet uit.toen dus storing airbags.
laatst met inbouw rti systeem accu los gehad maar geen gezeur met codes van de radio of iets dergelijks.. ik heb wel een half uur de spanning eraf gehad. zelfs de voorkeuze zenders waren nog intact.
Geplaatst: 12.09.2009 - 12:52
door Ramon&Ramon
Er zit een handmatige ontgrendeling voor de pook,dus dat is het probleem niet!
Geplaatst: 12.09.2009 - 14:45
door bertvdboon
? Dat was mij niet bekend. Hoe werkt dat?
Geplaatst: 12.09.2009 - 15:40
door Ramon&Ramon
Dat staat in het instructieboekje.
