motor schud erger bij uit zetten motor
Geplaatst: 11.09.2009 - 20:16
door Maxplus
Ik zit met het volgende probleem. Ik heb een Volvo v70 D5 uit 2002, als ik de motor uitzet dan hoor ik een metaalachtig geluid. Lijkt wel of de motor ergens tegen aan schud. Bij het uitzetten van de motor heb ik onder de motorkap gekeken naar de motor, en deze schud behoorlijk bij het uitzetten. De bovenste en de voorste motorsteun is recent vervangen. Wat zou er aan de hand kunnen zijn????
Groet Maxplus (Hans)
Geplaatst: 11.09.2009 - 20:19
door Ben
Mods break
2 x hetzelfde bericht posten wordt niet op prijs gesteld.
1x is verplaatst naar de prullenbak
Re: motor schud erger bij uit zetten motor
Geplaatst: 11.09.2009 - 20:33
door bartv70
Maxplus schreef:Hallo,
Kan je alleen mijn ervaring vertellen.
Bij mij was tijdens het afzetten een geluid hoorbaar alsof er gedurende max. 1 sec een blikje met knikkers onder de auto hing, bleek het "beruchte" dubbele vliegwiel te zijn.
http://www.murmini.com/files/3_1_1_6_1_ZMS_EN.jpg
Vliegwielen zitten met tig sterke veren aan/op elkaar. Dus eerst draait vleigwiel 1 en een fractie later, als de veertjes gespannen zijn, de tweede.
Als deze veertjes de geest geven krijg je bovenstaand geluid en ook een duidelijker schudden, de dempende werking tussen de vliegwielen is een stuk minder, kan een gevolg zijn.
Dreunt je motor zwaar als je vanaf 80-90km/pu volgas geeft.
Ik hoop voor je dat het iets anders is want de reparatie(bij mij garantiewerk) is erg duur.
Geplaatst: 11.09.2009 - 21:41
door Maxplus
Motor is voorzien van automatische versnellingsbak!
Geplaatst: 11.09.2009 - 21:48
door bartv70
Dan houdt mijn verhaal op....gelukkig
