Stoel geheugen wissen
Geplaatst: 14.09.2009 - 21:20
door raymond01
Hoe kan ik de stoel geheugen wissen en opnieuw instellen.
Stoel wil niet verder naar voren omdat alle standen op het zelfde stand zijn ingesteld. :!:
Geplaatst: 14.09.2009 - 22:08
door Msuidgeest
Je kunt toch de stoel in een bepaalde stand zetten en dan vastleggen in het geheugen? Ik dacht dat het zo werkte, maar blijkbaar niet meer.
Geplaatst: 15.09.2009 - 01:18
door Euro
Jawel, stoel verplaatsen naar de stand die je wenst.
MEM indrukken + het nummer (1,2,3) zo werken de stoelen in mijn C70 in iedergeval, kan mij niet voorstellen dat de stoelen uit jouw zelfde bouwejaar V70 anders zouden moeten werken.
Geplaatst: 15.09.2009 - 07:42
door bart simpson
handmatig overrule je iedere eerdere geheugen instelling
Geplaatst: 15.09.2009 - 19:29
door raymond01
Ja dat snappen we wel maar ik heb nog ruimte op de slee naar voren.
Ik ben zelf bijna 2 meter mar degene die het karretje van mij gaat kopen is maar
1.7 meter.
Dus die wil de stoel een stukje verder naar voren.
Dat heeft het stoeltje ook altijd gedaan.
Het wil wel ver naar achteren maar niet naar voren. dus een koe is geen mus.
Geplaatst: 15.09.2009 - 20:15
door Euro
Heb je al onder je stoel gekeken of er toevallig geen stekker los zit?
En hoor je wel een klik als je op de vooruit knop drukt (dus dat de regeleenheid de motor wil inschakelen)
Geplaatst: 15.09.2009 - 20:39
door raymond01
Nee hoor geen klik.
Maar naar achteren wil het wel en als je het geheugen vraagt dan gaat de stoel wel
in zijn vooraf in gestelde positie.
Geplaatst: 15.09.2009 - 20:41
door bart simpson
het geheugen is niet te wissen
Geplaatst: 15.09.2009 - 21:03
door Battlecruiser
Ook niet door de zekering een tijdje los te halen, Bart?
Geplaatst: 15.09.2009 - 21:07
door bart simpson
Battlecruiser schreef:Ook niet door de zekering een tijdje los te halen, Bart?
daarmee mogelijk wel, gewoon uitproberen
Geplaatst: 16.09.2009 - 13:28
door JJapie
Het geheugen is wel te resetten. In mijn stoel is laatst een microswitch vervangen, en toen waren de ingestelde standen pleitos en weer teruggezet naar een standaard stand.
Geplaatst: 16.09.2009 - 16:04
door bart simpson
zo lust ik er nog wel een paar, sloop de troep eerst en de instellingen zijn idd weg, een "normalere" reset zit er namelijk niet op
Geplaatst: 16.09.2009 - 17:14
door JJapie
Nou ja, sloop de troep, kom op.. Ik gok dat de stoel gereset is doordat de stroom eraf is geweest. Het is dan misschien geen officiƫle oplossing, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan.
Geplaatst: 16.09.2009 - 17:19
door bart simpson
ik bedoel dat er geen standaard resetvoorziening opzit, als ik de accu er even af haal en b.v. een radio springt op code heb ik een hok met gezeik en met een beetje pech een schadeclaim, als die stoel niet met de daarvoor bestemde knoppen naar voren gaat is tie gewoon stuk
Geplaatst: 16.09.2009 - 18:27
door Ludo
JJapie schreef:Ik gok dat de stoel gereset is doordat de stroom eraf is geweest.
Verkeerd gegokt.
De geheugenstand(en) worden vastgehouden in de eeprom, ongeacht hoe lang je de stroom eraf haalt.
Re: Stoel geheugen wissen
Geplaatst: 16.09.2009 - 19:03
door 00tdi
Waarschijnlijk zit de storing in de schakelaar. Heb zelf namelijk het zelfde probleem gehad. Alle functies van de schakelaar werkte, alleen ging de stoel niet naar voren. Nadat ik de schakelaar gedemonteerd had van de stoel heb ik de schakelaar met contactspray ingespoten. Hierna alles weer gemonteerd en het werkt weer.
Succes.
Geplaatst: 16.09.2009 - 21:13
door Euro
00tdi schreef:Waarschijnlijk zit de storing in de schakelaar. Heb zelf namelijk het zelfde probleem gehad. Alle functies van de schakelaar werkte, alleen ging de stoel niet naar voren. Nadat ik de schakelaar gedemonteerd had van de stoel heb ik de schakelaar met contactspray ingespoten. Hierna alles weer gemonteerd en het werkt weer.
Succes.
Deed hij bij jou wel het click geluidje maken? (de relay)
Of bleef de stoel "ook" stil na het indrukken van het knopje?
Geplaatst: 16.09.2009 - 21:21
door raymond01
Da
Succes.
Dat gaan we dan effe proberen.
Thankxxxxxxxxx
