ABS-sensoren?
Geplaatst: 22.09.2009 - 21:33
Sinds enige tijd heb ik af en toe bij het remmen dat mijn rempedaal begint te rammelen. Dit is hetzelfde effect als dat de ABS in werking is.
Ik kan me herinneren dat ik een soort gelijk probleem eens had met een S40 en toen was het antwoord van mijn Volvo-garage dat de ABS-sensoren vuil waren. Geen idee waar die sensoren zouden moeten zitten en wat ze precies doen.
Kan ik die sensoren ergens zien zitten en mogelijk zelf schoonmaken? Heeft iemand dit probleem ook wel eens gehad?
Het gaat om de V70 Classic
