Pagina 1 van 3
Follow home verlichting
Geplaatst: 25.09.2009 - 23:10
door Steev
Goedendag,
Ik heb een vraag over follow home verlichting.
Ik heb een c70 t5 exclusive line. Deze heeft volgens de c70 folder follow home verlichting. De home verlichting kan aangezet worden door je knipperlicht hendel naar achter te trekken (schijnwerper stand). Alleen gaat mijn folow home verlichting niet aan.
Weet iemand hoe dit precies werkt en of dit standaard op een c70 zit?
Alvast bedankt
Geplaatst: 25.09.2009 - 23:19
door Gast
eventjes verder doorklikken (totdat het grootlicht klikt - dus geen seinlicht).
Werkt wel bij mijn 1998 C70.
Geplaatst: 26.09.2009 - 12:27
door Steev
Moet hierbij de lichtschakelaar nog in een bepaalde stand staan?
Groet
Geplaatst: 26.09.2009 - 13:37
door bart simpson
nee
Geplaatst: 26.09.2009 - 15:37
door Frederik Welvaert
ik denk dat het voor een bepaald modeljaar optie was. Onze S40 '00 heeft het niet, maar het was wel beschikbaar als optie. Vanaf de nieuwe S40 ('04) is het echter standaard geworden.
Geplaatst: 26.09.2009 - 16:18
door Richard
Mijn v40 had het ook dacht ik.
Geplaatst: 26.09.2009 - 16:56
door Men-O
Heb een C70 T5 Prestige, en hierbij werkt het wel, 1 x de hendel naar je toehalen, nadat je de sleutel uit het contact hebt gehaald, deur dicht en op slot. blijft +/- 30 sec branden.
Owja, uit 2000 istie
Geplaatst: 28.09.2009 - 19:13
door Steev
Ben erachter gekomen dat mijn C70 uit 1999 en andere lichtregel relais heeft. Deze relais zit onder de motorkap bij de zekeringen.
mijne heeft een groene lichtregel relais nr 104/108. echter voor follow me home heb je de grijze 104/108 nodig.
even nog op zoek naar deze relais. laat wel weten als het werkt.
Groet,
Geplaatst: 30.09.2009 - 18:50
door Steev
Nieuwe Relais erin gezet ipv de groene versie en nu heb ik follow me home verlichting :)
Geplaatst: 30.09.2009 - 19:28
door Men-O
Netjes hoor !, hoe ben je aan die informatie gekomen als ik vragen mag ?
Geplaatst: 02.10.2009 - 16:53
door Steev
Men-O schreef:Netjes hoor !, hoe ben je aan die informatie gekomen als ik vragen mag ?
Ik vond nog wat tips op het volvo850forum
Geplaatst: 09.10.2009 - 14:11
door rkr
Steev,
Zou dat relais ook bij mijn s70 uit 98 werken? Wat kost het of is het ook op de sloop te vinden?
Groeten, Ruud
Geplaatst: 10.10.2009 - 10:44
door Steev
rkr schreef:,
Groeten, Ruud
Ja past in de gehele S/V/C70 serie. volgens mij zelfs nog in de 850, maar dat weet ik niet zeker.
je moet even contact opnemen met "www.hunterparts.nl". Die hebben allemaal 2e hands volvo onderdelen. of sloop inderdaad. zo'n 2e hands relais kost ongeveer 20 euro. nieuw iets van 110.
Groet,
Stefan
Geplaatst: 12.10.2009 - 16:43
door Dirk342
Het inschakelen van de Follow me Home verlichting kan en past op deze manier al vanaf de 850 uit 1992, geld idd ook voor de gehele s/v/c/70 serie. Grijs relais 104/108 erin en alles werkt met follow me home, groen en geel kunnen onderling ook uitgewisseld worden, is geen enkel probleem. Echter de eerste serie 850's hadden een wit relais 104/108 en dan gaat het truukje niet op.
Geplaatst: 20.10.2009 - 12:23
door Steev
Dirk342 schreef:Het inschakelen van de Follow me Home verlichting kan en past op deze manier al vanaf de 850 uit 1992, geld idd ook voor de gehele s/v/c/70 serie. Grijs relais 104/108 erin en alles werkt met follow me home, groen en geel kunnen onderling ook uitgewisseld worden, is geen enkel probleem. Echter de eerste serie 850's hadden een wit relais 104/108 en dan gaat het truukje niet op.
Wat is er anders aan de gele relais tenopzichte van de grijze?
Geplaatst: 20.10.2009 - 12:37
door Gast
kleur?
Geplaatst: 20.10.2009 - 13:08
door Steev
:turn-l:
Ik bedoel natuurlijk de mogelijkheden :D
Geplaatst: 23.10.2009 - 12:44
door haasje
Er zijn diverse types relais gebruikt door volvo, elk met hun eigen kleur en eigenschappen. De type 1 850 had H4 lampen, de latere types 2xH1. Zolang je het 2de type hebt, kun je je relais vervangen door een grijze, deze heeft follow me home, de andere niet
Geplaatst: 23.10.2009 - 23:13
door jgvdv
ik heb voor de liefhebber nog zon relais liggen :D
Geplaatst: 30.10.2009 - 12:19
door rkr
jgvdv schreef:ik heb voor de liefhebber nog zon relais liggen :D
Is het een grijs 104/108-relais? Zou dan ook in mijn S70 uit 98 moeten werken, niet?
Wat is de prijs?
