Welke temperatuur sensor volvo 740?
Geplaatst: 29.09.2009 - 17:27
door VolvoSevenForty
Help! :shock:
Mijn temperatuur meter geeft niks aan, wil even weten welke ik moet hebben en waar ie eigenlijk zit.. mijn auto is van '87, 2,3 8 klepper..
Hoop dat iemand wat meer weet!
Geplaatst: 30.09.2009 - 09:46
door knorrepot
onder je inlaatspruitstuk, die aan de kant van het schutbord is voor je computer en die andere voor je dashboard, of was het nou andersom?
Geplaatst: 30.09.2009 - 14:25
Dat weet ik dus ook niet haha... iemand een idee?? zet carburatuer op dus heeft ie wel zon sensor??
Geplaatst: 30.09.2009 - 14:29
door Ramon&Ramon
onder het inlaatspruitstuk zit hij
in het motorblok
Geplaatst: 30.09.2009 - 14:31
die sensor voor de motor of voor het interieur, of is er maar 1?
Geplaatst: 30.09.2009 - 23:24
door Jarl
Meld je effe op www.volvo700vereniging.nl aan.
Daar heb je veel sneller antwoorden en daar is meer verstand over ons type Volvo.
Geplaatst: 30.09.2009 - 23:55
door Ramon&Ramon
Wat een arrogantie zeg,jeetje,je doet net alsof er hier niemand verstand heeft van een 700?
Komt een beetje raar over!
door Ramon&Ramon
Het antwoord staat er luid en duidelijk,dus wat is het probleem:)
Geplaatst: 01.10.2009 - 00:16
door Jarl
Wat een fijne reactie gelijk. Wel leuk dat interpretatie op zo'n forum nogal eens de verkeerde kant op kan gaan.
Wil alleen maar aangeven dat er speciaal voor de 740 een ander forum is. Mag t?
Geplaatst: 01.10.2009 - 17:55
door Msuidgeest
Jarl, Wim Sonneveld zijn ooit: "je kunt wel mooi zingen maar het komt een beetje rottig je strot uit."
Ik denk dat Ramon&Ramon dat bedoelt met zijn reactie over arrogantie. Daarnaast zijn toch een substantieel aantal 700-leden die hier ook meelezen en schrijven.
De juiste info komt vanzelf wel voorbij.
Geplaatst: 01.10.2009 - 18:47
door knorrepot
:knight: :buzzsaw: :evil3: :pain10: :boxing: :evil3: :crybaby: :violent1: :leftfighter5: :rightfighter1: :leftfighter6: :rightfighter2: :leftfighter7: :rightfighter3: :rightfighter5: :leftfighter1:
Geplaatst: 01.10.2009 - 19:48
door Ramon&Ramon
Je gaf aan Jarl,dat daar meer mensen zitten ,die meer verstand hebben van de 700 serie,dat is hetgeen mij stoorde,meer niet.
Dat is hetzelfde als je tegen Johan Cruijff zegt, dat hij niet kon voetballen:)
Geplaatst: 01.10.2009 - 19:51
door mightyspawn
Kon die toch ook niet ? ;)
Geplaatst: 01.10.2009 - 19:53
door Ramon&Ramon
In ieder geval beter dan aan een Volvo sleutelen!
Geplaatst: 02.10.2009 - 00:12
door Baseman
Effe on-topic blijven misschien?
Als je de stekker van de sensor waar je het makkelijkste bij kan, dus aan de kant, het verste van je schutbord, onder inlaat 2 en 3, eraf trekt, duikt de aanduiding naar nul in je tellerbak. (met warm blok en contact op KPII)
Als dat zo is, dan is de andere voor je ECU.
Als de aanduiding in je tellerbak niets doet, heeft dat niets met de sensor van de ECU te maken (was de vraag niet, maar om hem maar vast voor te zijn...;-)
Geplaatst: 02.10.2009 - 00:23
Top bedankt voor de info iedereen :D ik ga weer aan de slag!!! Wel weer mooie discussie erbij over Johan Cruyff, om is een citaat erin te gooien; je moet wel schieten om te scoren! :headbang:
