achterklep V70 classic
Geplaatst: 01.10.2009 - 11:21
door roeloft
In het bestuurdersportier zit een knopje om de achterklep van binnenuit open te maken.
Echter de achterklep is helemaal niet afzonderlijk af te sluiten, er zit geen slot in en wordt afgesloten met de afstandsbediening maar dan gaat alles dicht.
ik vermoed dat het de bedoeling is dat de achterklep na eventjes rijden vanzelf aflsuit en dan van bin>nenuit geopend kan worden. Dat heb ik ook 1 keer meegemaakt tot nu toe. Na een paar tellen hoorde ik het slot van de achterklep dicht gaan en kon ik hem openen van binnenuit.
maar dat doet ie nu niet meer, de achterklep blijft standaard van het slot.
hoe zit dit? moet ie inderdaad vanzelf afsluiten? en wat kan het euvel zijn als ie dat niet meer doet?
Geplaatst: 01.10.2009 - 11:44
door Geus
Het nut van dit knopje is mij tot nu toe ook ontgaan. Gewoon alles open en dicht met de afstandbediening.
Geplaatst: 01.10.2009 - 13:10
door Haenzel
Ben bang dat je het slot moet vervangen. Een veel voorkomend euvel.
De reden waarom de achterklep van binnenuit geopend moet kunnen worden is meen ik om dat met een 3e bankje de inzittenden makkelijk uit de auto moeten kunnen komen in geval van nood.
Geplaatst: 02.10.2009 - 02:46
door V73
Bij mij doet dat knopje het (ook) niet maar de verkoper, volvo-specialist, vertelde dat het knopje ook niets doet, het was bedoeld voor de S70, de sedan dus...
Re: achterklep V70 classic
Geplaatst: 03.10.2009 - 10:40
door Fi-Wi
roeloft schreef:Echter de achterklep is helemaal niet afzonderlijk af te sluiten, er zit geen slot in en wordt afgesloten met de afstandsbediening maar dan gaat alles dicht.
Huh, mijn V70 classic heeft wel een slot aan de buitenzijde. Moet je wel eerst het klepje wegklappen om het te zien natuurlijk.
Geplaatst: 04.10.2009 - 15:57
door Blue Thunder
Bij mijn S70 werkt knopje wel. Even trekken en de klep springt open. Is trouwens ook gemaakt voor alleen de S70, de verkoper heeft dan ook gelijk
En hij werkt idd alleen als je stilstaat.
Was blijkbaar goedkoper om knop te laten zitten in V70 maar niet werkend te maken.
En het slot van de achterklep zit onder een klepje. Boven de kentekenplaat ziet een sierstrip met daarin een klepje.
Geplaatst: 04.10.2009 - 23:38
door Haenzel
Vraag me af hoe het kan dat ie bij mijn
V70
wel werkt......
Geplaatst: 05.10.2009 - 22:22
door V73
En waarom ik niet alleen een sierstrip heb maar ook een sierklepje zonder slot; erachter slechts een plat rond stukje zwart kunststof oid.... lekker dubbelop allemaal...
Geplaatst: 06.10.2009 - 23:27
door niwesa
Bij mij werkt het knopje ook niet (V70 2000). Ook hier een verkoper met hetzelfde verhaal, werkt alleen bij de sedan versie.
Moet trouwens wel zeggen dat ik die achterklep zwaar omhoog vindt gaan.
Geplaatst: 07.10.2009 - 08:02
door niwesa
Heb gisteravond toch nog even gekeken. Met het knopje in de auto opend hij bij mij toch wel. Althans je hoort het slotje opgaan.
Ik denk dat het bij mij in elk geval aan de gasveren ligt dat hij dan niet openspringt. Zal zien of ik ze vandaag kan vervangen om te kijken of het dan wel werkt.
Geplaatst: 07.10.2009 - 16:48
door bernhard2
als de achterklep moeilijk open gaat even de gasdempertjes vervangen, zitten links en rechts bovenin...
Geplaatst: 07.10.2009 - 16:56
door niwesa
Heb ze vandaag besteld. Morgen komen ze binnen. Zien of het dan weer naar behoren werkt. Had toevallig gisteren een klant op bezoek met een V70. Daar ging het inderdaad wat gemakkelijker.
Geplaatst: 07.10.2009 - 18:43
door Men-O
Bij een C70 werkt het knopje ook
overigens wordt bij het open met de AB de achterklep niet geopend, hiervoor is een speciaal knopje.
Geplaatst: 07.10.2009 - 19:18
door niwesa
Overigens wordt er in het instructie boekje gesproken over kofferdeksel/achterklep. Daaruit blijkt dus dat het knopje zowel bij de S70 als bij de V70 moet werken.
Geplaatst: 07.10.2009 - 22:06
door roeloft
achter het sierklepje zit bij mij ook slechts een zwart rond plaatje, geen slot dus in de achterklep.
vind ik wel vervelend want soms wil je tijdens rijden de achterklep toch op slot, maar dat kan dus niet.
Geplaatst: 14.10.2009 - 13:43
door The Volvoboy
Het knopje is bedoeld dat als je van binnenuit de deuren op slot hebt gedaan, de achterklep kunt ontgrendelen. Maar dan moet je hem nog steeds zelf open doen. Dat is ten minste mijn ervaring.
