Smeren mechanisme electrisch verstelbaar buitenspiegelglas.
Geplaatst: 05.10.2009 - 08:19
door Frumpy
Af en toe heb ik de indruk dat het verstellen van het glas van mijn rechterbuitenspiegel een beetje stroef gaat.
Is er een mogelijkheid om het gedeelte wat het spiegelglas beweegt in te spuiten, zonder al te veel kunst- en vliegwerk?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 05.10.2009 - 20:56
door hadico
Wil je hier goed bij dan zul je toch het glas moeten demonteren ,doe je dit dan kun je ook de twee lippen die het glas stabiliseren smeren.
Geplaatst: 07.10.2009 - 08:52
door Frumpy
Bedankt voor de tip, daar was ik al bang voor. Sneuvelen die spiegelglazen in de regel niet tijdens een poging om deze te verwijderen?
Hoe kan je dat het beste aanpakken?
Geplaatst: 07.10.2009 - 21:16
door hadico
Staat dacht ik ergens op het forum beschreven maar met beleid is het goed te doen ,het glas aan de deurzijde met een kunststofspatel oid naar de buitenzijde van de spiegel drukken hij komt dan aan de buitenzijde los van het mechaniek dus niet uit de behuizing trekken maar naar buiten toe opschuiven .
Geplaatst: 09.10.2009 - 08:46
door Frumpy
Bedankt, het ging eigenlijk heel makkelijk en zonder complicaties. Het werkt nu weer als vanouds.
Geplaatst: 29.11.2009 - 21:17
door Wolfs XC
Frumpy schreef:Bedankt, het ging eigenlijk heel makkelijk en zonder complicaties. Het werkt nu weer als vanouds.
Wat heb je gebruikt om de boel te smeren?...WD40?
