Pagina 1 van 2
Vreemd geluid na sluiten portieren
Geplaatst: 05.10.2009 - 12:20
door Pritchard
Sedert een paar weken heb ik gemerkt dat wanneer ik 30 seconden wacht als ik de wagen op slot heb gedaan, dat er een vreemd geluid komt, precies of de wagen wil zichzelf nog eens sluiten, maar het is precies of er ergens iets heel erg hard kraakt. Ik heb het hier niet over de lichte knik die je hoort als je de wagen gesloten hebt...
Iemand een idee?
Geplaatst: 05.10.2009 - 12:39
door Henriƫtte
Bedoel je niet gewoon het geluid van de in het portier zakkende deurpinnen? Het klopt dat na zo n 30 sec die deurpinnen helemaal wegzakken en dus niet meer te zien zijn. Ik zeg altijd : hij gaat dubbel op slot.
Geplaatst: 05.10.2009 - 13:15
door Grimm
Dat zat ik ook te denken. Bij sommige modellen is er sprake van een dubbele sluiting. De officiele benaming is "safelock". Na 30 seconden is het dan ook niet meer mogelijk om de deuren van binnenuit te sluiten. Dit klinkt alsof de auto nogmaals op slot gaat. Dit geldt bij mijn weten niet voor de basis uitvoeringen maar pas vanaf Kinetic of Momentum.
Geplaatst: 05.10.2009 - 13:32
door Exeres
Grimm schreef:Dat zat ik ook te denken. Bij sommige modellen is er sprake van een dubbele sluiting. De officiele benaming is "safelock". Na 30 seconden is het dan ook niet meer mogelijk om de deuren van binnenuit te sluiten. Dit klinkt alsof de auto nogmaals op slot gaat. Dit geldt bij mijn weten niet voor de basis uitvoeringen maar pas vanaf Kinetic of Momentum.
en ook niet meer te openen. of je moet de 'safelock' uitschakelen. Bij mij zit daartoe een schakelaartje aan m'n spiegel.
Geplaatst: 05.10.2009 - 14:14
door Grimm
Helemaal eens. Ook niet meer te openen volgens mij is dat ook de belangrijkste functie van de safe lock ;)
Geplaatst: 05.10.2009 - 15:28
door rsnhakan
Als je dat geluid weg wilt hebben, moet je het slotje laten vervangen. Dit was bij ons ook het geval. Slot is vervangen en weg dat harde gekraak.
Geplaatst: 05.10.2009 - 17:24
door Pritchard
Ik weet dat er een zogenaamde 2e sluiting plaatsvindt, maar hetgeen ik nu hoor de laatste tijd klinkt precies als een veer of zo die opgespannen wordt... Niet het gewone 2e klikje na sluiten...
Geplaatst: 05.10.2009 - 18:01
door rsnhakan
Klopt, na ongeveer 30 seconden vind er een 2e "slot" plaats. Na deze klik kun je de deuren van binnen niet meer openen. Echter, bij ons ging deze klik heel erg vreemd klinken, erg hard ook. Een harde gekraak zoals ik al zei.
Ik denk dat jij hetzelfde probleem hebt.
Probleem kun je oplossen door dat slotje te laten vervangen. Volgens mij viel het bij ons onder de garantie, weet niet hoe dat bij jou zit.
Geplaatst: 06.10.2009 - 08:09
door Pritchard
Ik moet binnen een maand op onderhoud, ben benieuwd wat ze bij mijn dealer gaan zeggen... Hopelijk heb je gelijk hakan, en is het zo op te lossen als jij zegt...
Geplaatst: 06.10.2009 - 20:27
door Mir
zelfde verhaal hier... slot is vervangen en het ijzere gekrijns was weg
Geplaatst: 08.10.2009 - 08:30
door Pritchard
kan het kwaad om er nog een maand te blijven mee rijden?? Deuren gaan toch plots niet meer te sluiten zijn of iets dergelijks??
Geplaatst: 08.10.2009 - 16:32
door rsnhakan
Als het goed is kan het geen kwaad ;)
Wij hebben met die kraak ook een maand of 2 gereden.
Geplaatst: 09.10.2009 - 16:13
door Graph-x
Inderdaad na 30sec hoor je nog een klik, dan spring de safelock er op op de meeste moderne volvo's zit deze funtie.Dat is dan ook een ander soort slot, deze heeft een 2e vergrendeling er bij in zitten. Je kunt dan inderdaad de portieren ook niet van binnen open maken.
Geplaatst: 09.10.2009 - 16:58
door E.T.
Graph-x schreef: Je kunt dan inderdaad de portieren ook niet van binnen open maken.
Ik heb dit laatst een geprobeerd; bestuurders portier is bij mij gewoon van binnenuit te openen, welliswaar na twee keer de grendel binnen te hebben bewogen, 1e keer van slot af en 2e keer deur open en een loeiende sirene :twisted:
Het portier van de passagier wil niet van binnen open. daarvan zakt de slotpen gelijk als je de grendel los laat. Achterportieren heb ik niet geprobeerd.
Is dit bij mijn v50 anders of zijn er meer dit hebben?
Geplaatst: 09.10.2009 - 17:18
door rsnhakan
Nou, nadat de safelock heeft plaatsgevonden, kun je de auto van binnen en buiten niet meer openen! Ook niet als je dat slotpen vasthoud en de deur van buiten opent. Ik heb alle mogelijkheden al is geprobeerd, met geen mogelijkheid open gekregen. Die safelock is er niet voor niets he.
Ik neem aan dat er iets verkeerd is bij jouw V50.
Ohja, gefeliciteerd! :)
Geplaatst: 10.10.2009 - 17:27
door E.T.
Thanks :D
Geplaatst: 20.05.2013 - 13:01
door Elho
Hoe luid is die 2de safelock klik? Ik rijd sinds een maand met de Volvo v50. En toen ik het geluid van de safelock de eerste maal hoorde schrok ik echt. Het is meer dan een klik en echt wel ver hoorbaar. Zou iemand dat geluid eens kunnen opnemen? Thanks!
Geplaatst: 22.05.2013 - 08:07
door Elho
Update:
Hierbij het deadlock geluid van mijn volvo V50, is dit een normaal geluid? Op het einde van het filmpje hoor je dus duidelijk 2 schriepende geluiden...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/584 ... adlock.mov
Geplaatst: 23.05.2013 - 17:48
door Elho
niemand?
Geplaatst: 23.05.2013 - 18:00
door MarioC70
Dat is inderdaad niet normaal,die vogel op de achtergrond wel... :)
