lampjes ABS en motor gaan af en toe branden
Geplaatst: 06.10.2009 - 13:59
door Smiley
Heeft iemand al eens meegemaakt dat controlelampjes van het ABS en het gele motorlampje gaan branden maar dat bij uitlezen er geen meldingen komen? Niet altijd tegelijk en ze gaan ook weer uit.
Een vriend van mij heeft een mooie zwarte S80 2.4 170pk uit 1999 en voor dat hij dure onderzoeken laat uitvoeren wil ik eerst eens bij mijn mede liefhebbers te rade gaan.
Ik hoor het graag...
Geplaatst: 06.10.2009 - 18:54
door bertvdboon
klinkt als de abs controller. die heeft bij warme temperaturen wel eens de neiging om storingen te geven. dit omdat de solderingen op het moederbord dan lichtelijk los gaan zitten. probeer de zoekfunctie maar eens op abs probleem.
Geplaatst: 06.10.2009 - 19:56
door BM
Mijn controller is nu ook in reparatie. Zelf demonteren en opsturen. Forumlid repareert hem voor € 50,-.
Kan je het resultaat nog niet vertellen. Zit op de retourzending te wachten.
Voor info: even pb
Geplaatst: 06.10.2009 - 21:52
door Smiley
Dank voor jullie reacties, ik zal het aan hem voorleggen. Had de zoekfunctie al geprobeerd en had dit wel verwacht maar begrijp dan het lampje van de motor nog niet helemaal.
Geplaatst: 06.10.2009 - 23:41
door Gast
Of hier: www.ets1.nl
Geplaatst: 07.10.2009 - 16:47
door bertvdboon
Smiley schreef:Dank voor jullie reacties, ik zal het aan hem voorleggen. Had de zoekfunctie al geprobeerd en had dit wel verwacht maar begrijp dan het lampje van de motor nog niet helemaal.
ik heb zelf het probleem ook gehad, en op het moment dat ik er last van had gingen ook de meest exotische lampjes branden. het is een niet ongehoord fenomeen dat je dan een mooi kerst sfeertje krijgt op je dash..
Geplaatst: 10.10.2009 - 09:48
door Michelt6
afgelopen zomer in duitsland hetzelfde gehad, abs lampje en oranje motorlampje gingen branden , na telefonisch overleg met volvo assist bleek dit te kunnnen gebeuren door een lange, bochtige , hobbelige weg. De monteur had het de laatste weken een paar keer meer aan de hand gehad en na 1 dag had het systeem zichzelf weer reset . Wel werkt de abs niet als het lampje brandt.
