lendesteun
Geplaatst: 08.10.2009 - 21:37
door Svenska
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een 940 Nordic en heb dit al via "voorstellen "kenbaar gemaakt . Nu is er altijd wel iets te wensen. Beide lendesteunen werken niet meer, de een is afgebroken en de ander doet niets. Heeft iemand ervaring met hoe deze te herstellen, te vervangen? Ik zie de reacties hopelijk tegemoet.
Gegroet
Geplaatst: 09.10.2009 - 16:11
door Jarl
Bij mij doet die van de bestuurdersstoel het niet. Ga het t.z.t. even uit elkaar halen om te kijken wat er loos is.
Tenzij iemand weet wat er kapot kan zijn. Scheelt een heleboel zoekwerk ;)
Geplaatst: 09.10.2009 - 16:53
door Svenska
Een van de lendesteunen kon ik er zo uitdraaien en zag dat deze afgebroken was. De oorzaak van deze is dan wel duidelijk maar de ander is heel, het lijkt wel of hij niet pakt op de een of andere manier. Lijkt me in ieder geval een hele klus om te vervangen. Mogelijk dat iemand er ervaring mee heeft?
Geplaatst: 09.10.2009 - 17:10
door Jarl
Heb wat gevonden. Moet je je aanmelden op: www.volvo700vereniging.nl
In de zoekfunctie moet je even lendesteun invullen en dan krijg je genoeg informatie!!
Ik ga het allemaal eens lezen en me er binnenkort aan wagen het te repareren.
Succes!
Geplaatst: 09.10.2009 - 17:13
door Jarl
Dit komt van het 700 forum:
Het is te repareren.
Ik weet niet of er in NL revisie setjes te koop zijn maar het is redelijk eenvoudig.
Draai de knop los tot deze vrij draait.
Trek de knop voorzichtig uit de behuizing.
Verwijder de bekleding van de leuning (het makkelijkste is het om de leuning eerst van de zitting los te maken, dus dan eerst weer de stoel te verwijderen)
Je ziet de lendesteun dan direct zitten en met een vervangende set of revisie set is het te repareren.
Het ziet er ongeveer zo uit:
Een kleine aanvulling van een ervaringsdeskundige:
Je moet sowieso de voorstoel uit je auto demonteren. De rugleuning van het frame halen is in principe niet nodig. Als je de leuning helemaal achterover draait, kun je onderaan vier metalen klemringetjes vinden. Deze kun je doorknippen, maar ook openbuigen. Als je dat gedaan hebt, kun je de bekleding iets oprollen, net zoals bij de bovenstaande foto. Daar zie je een witte band die waarschijnlijk loshangt. Meestal is er een metalen klipje afgebroken. Ik heb met een ty-rap de witte band weer bevestigd aan het mechanisme. Als je de boel open hebt liggen, zul je wel zien hoe het moet. Na bevestiging even testen of het werkt en vervolgens in omgekeerde volgorde de bekleding terug monteren. Als je de metalen klemmetjes heel hebt gehouden, kun je ze weer dicht klemmen. Klaar!
Wat ook zou kunnen, is dat het draaiknopmechanisme kapot is. Als dat zo is, moet je het mechanisme vervangen.
Veel succes!
Gr. Siebren
