Erg vaag... twee weken geleden had ik een flinke afstand gereden. De auto heel even geparkeerd en toen ik weer instapte gebeurde er niets bij het omdraaien van de sleutel in het contact. Na twee of drie keer startte de auto gewoon. Ik dacht toen dat ik iets niet goed deed ofzo.
Afgelopen vrijdag gewoon gereden, auto geparkeerd voor de deur... en zaterdag wilde de auto niet startten. Er gebeurde eigenlijk niets. Heel even de lampjes op het dashboard aan. Maar na een fractie van seconde was en bleef alles dood.
Vandaag wilde ik naar de garage gaan en vragen of ze de auto konden komen halen ofzo. Toch nog even geprobeerd en... de auto start gewoon!!
Ik ben bang dat dit een elektrisch probleem is... wie heeft hier ook ervaring mee of tips ofzo?
Mijn auto is een turbo uit 1994. Net 162.000 km op de teller en goed onderhouden.
soms niet starten
- Iroll
Kijk eerst eens de massa kabels eens na, bovenop het blok en onder de accu. Loshalen en opschuren, weer monteren met vaseline of kopervet om verdere oxidatie te voorkomen. Andere mogelijkheid is een kapot contactslot. Je kan het slot verwijderen, eerst de min van de accu loshalen, sleutel in stand 1 (accessoire stand) op je rug met een lamp naar een klein gaatje in het slot zoeken, linkerzijkant dacht ik. In dit gaatje een paperclip uiteinde steken en tegelijkertijd aan de sleutel het slot er uittrekken. Nakijken op verbrande/versleten contactjes.
Nog een mogelijkheid is een slechte zekering, kijk of er oxidatie is in de zekeringkast door lekkage. Goed schoonmaken met contactspray.
- AndorabLe
Ik heb een dergelijk probleem ook gehad. Bij mijn 480 bleek het op een gegeven moment de startmotor te zijn.
Wat je de garage kunt laten doen, is een draad laten leggen aangesloten op de startmotor, en het andere eind los bij de accu. In geval van nood kun je je 480 op contact zetten, en van onder de motor-kap starten met de draad. (Wel even in de vrij zetten als je dat doet.)
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
- M480
Het is heel vaag... als de auto niet start en ik doe de deur weer op slot (uitstappen) en probeer het opnieuw dan start de auto wel. Soms na drie keer proberen pas maar toch... Ik denk dus toch aan een elektrisch probleem...
480 turbo 1994 305 Black Metallic
480 turbo 1992 318 Paris Blue Metallic
- erik-hakkers
Draait de startmotor wel? hoor je een klik?
Anders kan het toch de starmotor zijn.
volvo 480 forum
volvo 480 1.7 es 1987 kleurcode 305
volvo s70 2.5 10v 1998
- M480
soms even kort een klik en even de lampjes op het dashboard aan... maar soms helemaal niets...... tot nu toe na een aantal keer proberen (zoals beschreven dus met uitstappen en opslot doen en op weer openen) start de auto gewoon weer...erik-hakkers schreef:Draait de startmotor wel? hoor je een klik?
- Iroll
Heb je de massapunten al eens nagekeken en het contactslot? Door het dicht gooien van het portier kan hij net weer even contact maken. Er is gewoon een slecht contact ergens in de bedrading. Alles systematisch nalopen. Heeft niets te maken met het op slot doen en weer van het slot afhalen.
- rene en erica
ik zat ook aan het kontactslot te denken.
groet'n uut grunn
- Oceanracer
Ik ga met de rest mee: Los of defect contactslot. Ik weet niet of dat bij jou ook het geval is, maar sommigen hebben zo'n gevangenisbos aan sleutels. En daar kan zo'n slot dus echt niet tegen!
- M480
okee, maar nee dat heb ik niet. Alleen de sleutel voor de auto en een Volvo sleutelhanger.Oceanracer schreef:Ik ga met de rest mee: Los of defect contactslot. Ik weet niet of dat bij jou ook het geval is, maar sommigen hebben zo'n gevangenisbos aan sleutels. En daar kan zo'n slot dus echt niet tegen!
- M480
het is inderdaad het contactslot... als ik de deur open en dicht doe gaan er ook lampjes branden (even) op het dashboard...
dus een los contact ergens...
- M480
best genant... vandaag startte de auto helemaal niet meer toen ik van werk naar huis wilde gaan... anwb gebeld... de kabel van de acu lag los... heeft dus al die tijd losgezeten
- Oceanracer
Ga jij je ergens in een hoek staan schamen! :toothy7:
- Blade
Wel lekker goedkope oplossing ! Beter dit dan een kapoete startmotor
