kilometerteller 440 turbo
Geplaatst: 14.10.2009 - 12:36
door marley71
De kilometerteller van mijn 440 turbo uit 1996 werkt niet meer.(elektronisch, geen kabel)
Heb de stekkers achterin de klok goed aangedrukt.
Eerst viel hij af en toe naar beneden maar nu doet hij niks meer.
Wie weet wat het kan zijn???
Geplaatst: 14.10.2009 - 14:54
door SchoutenCC
Snelheidssensor, kabelbreuk of defect in je klokkenwinkel.
Doen de rest van je meters (bijv. benzine/temp indien geen infocenter) het wel 100% Zo nee, zoek dan eens in het 440/460 deel naar schoonmaken (opschuren) van de aardpunten onder je dashboard.
Wanneer je snelheidsmeter wegvalt, gaat je kilometerteller/dagteller (afstand dus) nog wel door? Zo ja dan is het systeem tot aan je teller goed en zit de fout in het wijzerarmpje.
PS: misschien kun je je vraag beter stellen in (of kan een mod verplaatsen naar) het specifieke 440/460 subforum.
Geplaatst: 14.10.2009 - 16:52
door Auk
Mods break.
Topic verplaatst voor grotere kans op slagen.
Geplaatst: 14.10.2009 - 17:52
door gvanminnen
Zit de fout in het wijzerarmpje??? Wat houd dat precies in, wat is er dan kapot?
Geplaatst: 14.10.2009 - 18:34
door Sieger Everts
mijn onvanger in de bak is stuk. misschien is die van jou los geschoten in het motor compartiment (ronde stekker 3 aansluitingen)
Geplaatst: 14.10.2009 - 20:33
door gvanminnen
Ontvanger? hoe ziet dat eruit en is dat toevallig niet los te vervangen?
Mijn kmstand loopt nog wel door en zou graag de orginele teller willen behouden.
Geplaatst: 15.10.2009 - 08:23
door Kootje
Ik heb hetzelfde probleem ook gehad met mijn vorige auto. Uiteindelijk het probleem opgelost door de puntjes op de printplaat opnieuw te solderen. Deze schijnen na verloop van tijd slecht te kunnen worden.
