440 airco werkt onder de 13 graden?
Geplaatst: 14.10.2009 - 14:52
door FLA
Mijn ouders zijn sinds dit weekend een Volvo rijker:
Een 440 1.8 automaat met slechts 58.000km op de teller, volledig Volvodealer onderhouden, van 1e eigenaar en letterlijk van een oud vrouwtje geweest (tante van een collega). Hij is echt als nieuw, met luxe velourse bekleding, werkende stoelverwarming, koplampwissers en nog wat leuke dingetjes (nordic-line?), volledig rvs uitlaat etc..
Airco zit er ook op alleen die lijkt niet te werken. De auto is wel binnen 10 sec ontwasemt maar echt koelen doet hij niet (merkbaar). Nu was het bij mijn 480 zo dat boven de 13 graden de stoelverwarming het niet doet en de airco wel, onder de 13 graden net andersom. Is dit bij de 440 ook zo geregeld?
Geplaatst: 14.10.2009 - 14:55
door Ramon&Ramon
De airco werkt onder plusminus 6 graden niet meer,dus hij moet het nu wel doen!
Geplaatst: 14.10.2009 - 15:00
door SchoutenCC
Inderdaad - werkt niet onder de 13 C; dit werkt alleen niet elektronisch middels een temp.sensor maar middels druksensor in het systeem (daarom kan er wat fluctuatie in zitten op welk punt hij inschakelt).
Als je een overdekte garage hebt om te testen kun je dat proberen, anders goed warm rijden, helpt soms ook wel om het syteem voor de gek te houden ;)
Geplaatst: 14.10.2009 - 15:11
door Ramon&Ramon
Net even opgezocht in Vida,de airco moet werken bij plusminus 13 graden,en tussen de 6 en 8 graden werkt hij niet meer door de beveiliging die hem uitschakelt om bevriezen te voorkomen...
Geplaatst: 14.10.2009 - 15:14
door SchoutenCC
Wat mij net te binnen schiet: "volledig Volvodealer onderhouden" - vraag eens na wanneer hij voor het laatst is afgevuld?
Geplaatst: 14.10.2009 - 17:47
door 460volvo
De airco werkt vanaf ong 5graden niet meer.
Je kan gewoon controleren of de pomp inslaat, als er dan niet genoeg koude lucht uit komt, lijkt het mij ook een vullingsgraad probleem.
Eens in de 4jaar is het toch wel nodig om een a/c service-beurtje te doen.
Geplaatst: 14.10.2009 - 22:22
door wpee
Bij dealer gekocht ook ? Dan garantie?
Geplaatst: 15.10.2009 - 13:08
door FLA
wpee schreef:Bij dealer gekocht ook ? Dan garantie?
FLA schreef:van een oud vrouwtje geweest (tante van een collega)
Heb hem uit de erfenis van mijn collega gekocht. Nee dus.
