Versnellingsbak olie verversen bij automaat: Hoe vaak?
Geplaatst: 24.10.2009 - 10:55
door Dieselross
Hoe vaak moet je versnellingsbak olie verversen bij een automaat?
Ik heb mijn V70 nu 1.5 jaar en heb zo'n 70.000 km gereden, ik weet ook niet of er voor die tijd al eens olie is ververst.
Geplaatst: 24.10.2009 - 11:32
door Peterd54
Officieel hoeft dit niet, tenzij de auto als taxi is/wordt gebruikt of heel zwaar belast wordt.
Ik heb bij mijn TDI (aangeschaft bij 200.000 km) de olie telkens na 80 รก 100.000 km preventief ververst (niet flushen). Ook boven de 400.000 km bleef de automaat heel soepel schakelen. Als de olie niet meer mooi helder rood is, maar bv wat bruinig dan is het in ieder geval wel verstandig om te verversen.
Geplaatst: 24.10.2009 - 12:08
door Dieselross
Bedankt, de kleur lijkt wel goed. Toch lijkt het me niet verkeerd om eens te verversen. Door slijtage komt er toch enigszins rommel (ijzervijlsel) in de olie net als bij motorolie...
Geplaatst: 24.10.2009 - 21:09
door Msuidgeest
Als het inderdaad gaat om slijpsel van het inwendige, dan is flushen de betere optie INCLUSIEF het los nemen van de bodemplaat om de ijzeren magneetjes te reinigen. Want daar gaat doorgaans het slijpsel aan vastzitten.
Geplaatst: 25.10.2009 - 01:36
door Ramon&Ramon
Als er een brandlucht aanzit,moet je de olie verversen,is dan ook meestal iets donkerder dan normaal.
Geplaatst: 25.10.2009 - 11:15
door Dieselross
Meestal als er een brandlucht aan zit ben je te laat....
Geplaatst: 25.10.2009 - 13:22
door Ramon&Ramon
Dat ben ik niet met je eens,maar ok!
