Regensensor en arrownavigatie
Geplaatst: 28.10.2009 - 13:14
door taka
Ik heb een vraagje omtrent de regensensor en de arrownavigatie in mijn V50 my2006. Na het starten staat de navigatie (in de dakconsole) standaard aan; is er ook een manier om deze standaard uit te hebben na de start? Zeker 's avonds vind ik het prettig met zo min mogelijk licht in de auto te rijden!
Mijn vraag m.b.t. de regensensor is precies omgekeerd: deze staat altijd standaard uit, ik zou het heel fijn (en logisch) vinden als ie standaard aan zou staan.
Zijn er forumleden die weten of hier iets aan te doen is?
Alvast veel dank,
Erik
Geplaatst: 28.10.2009 - 16:19
door MauritsvdT
Ik heb beide opties ook, ook een V50 MY06.
Dat van de regensensor vind ik niet zo belangrijk eigenlijk, ik heb ook geen idee of het mogelijk is om hem aan te laten staan via een software 'iets', ik denk het niet.
Dat van die navi, daar heb je gelijk in.
Ik stoor me er dan wel niet aan en heb er ook geen last van, maar waarom moet deze aan staan i.p.v. op afroep.
Als dit mogelijk is dan hoor ik het ook graag.
Geplaatst: 28.10.2009 - 16:47
door lancer
Ik had er een in de auto die ik uit kon zetten. Die ging stuk en ik kreeg een nieuwe in de auto. Sindsdie is hij ook altijd aan. Ik vermoed dat dit in de firmware van de Arrow (VDO-MS3200) zit.
Geplaatst: 29.10.2009 - 00:21
door Mir
Die regensensor wil je niet standaard aan hebben staan.. als je ruit bevroren is en jij s'ochtends je auto start, heb je geen ruitenwisser meer over
Wel ben ik benieuwd of ik de cruise control standaard aan kan hebben.. de computer dan
Geplaatst: 29.10.2009 - 09:17
door Grimm
Mir schreef:Die regensensor wil je niet standaard aan hebben staan..
Helemaal eens. Er zijn momenten genoeg te vinden waarop de ruitenwisser niet meteen aan moet. In een eerdere auto (peugeot 206) kon je deze wel standaard aanzetten (middels de stand van de ruitenwisser hendel) en geloof me, dat wil niet.
Geplaatst: 05.11.2009 - 16:18
door taka
Niemand met meer info over de navi? :
Geplaatst: 05.11.2009 - 17:37
door Grimm
Ik niet, heb RTI die in het dashboard zit. Die kan ik wel standaard uitzetten
Geplaatst: 05.11.2009 - 21:22
door Graph-x
Ok, de navi.
Je gaat naat het hooft menu en gaat helemaal naar beneden, uit mijn hoofd zeg voorbij noodstop(adres) hier staat begeleiding uit schakelen, selecteren en hij start pas op als je er om vraagt.probeer maar eens.
Let op bij het starten doet hij heel even een zelf test,maar daarna gaat hij gelijk weer uit.
Geplaatst: 07.11.2009 - 11:53
door lancer
Dat werkt dus niet meer bij de laatste software. Ik deed dat ook altijd (sterker nog, dit had en heb ik onder de favourites knop zitten van de AB), maar met de laatste firmware doet 'ie dit niet meer.
Geplaatst: 09.11.2009 - 13:10
door taka
Nee, begeleiding uitzetten werkt alleen totdat er opnieuw gestart wordt, dit is nou juist het probleem! Ik kan me toch echt niet voorstellen dat dat ding niet gewoon uitkan? Grmphh!@#$@* :explosivesmile:
Geplaatst: 09.11.2009 - 13:29
door lancer
Geloof het maar wel. Ook als je een wat moeilijker probleem hebt, wordt de door Volvo NL lekker doorverwezen naar VDO. Mijn advies; geen navigatie kopen bij Volvo als het geen RTI is.
Geplaatst: 09.11.2009 - 14:49
door RVL
Dit is een veiligheidsaspect door volvo ingebracht overigens kan ie best wel uit hoor en kan je ook tijdens het rijden dingen wijzigen. Ik zoek de commandos wel even op
Geplaatst: 09.11.2009 - 14:54
door RVL
Advanced user mode.
- Volume knop 5 sec ingedrukt houden bij het aanzetten
- Dit is beschreven in het instructieboekje
2) Diagnostic mode.
- Auto ingedrukt houden, kort de volumeknop indrukken,na 5 sec auto loslaten.
- Niet beschreven in instructieboekje
3) area selection
- 1/20 knop ingedrukt houden, kort vol.knop indrukken, na 5 sec 1/20 loslaten
4) Hidden equalizer
- source ingedrukt houden, kort vol.knop indrukken, na 5 sec source loslaten
5) Advanced diagnostic menu
<< ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec << loslaten
6) Fix all3 settings
- >>| ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec loslaten
7) Extended settings
-|<< ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec |<< loslaten
Succes
Ik kwam op het forum ook de volgende tips van oceanracer tegen die wellicht uitkomst brengen1)
Advanced user mode.
2) Diagnostic mode.
3) area selection
4) Hidden equalizer
SuccesIk kwam op het forum ook de volgende tips van oceanracer tegen die wellicht uitkomst brengen1)
Advanced user mode.
2) Diagnostic mode.
3) area selection
4) Hidden equalizer
Dit zijn de commando's voor een HU1205 maar ik haal jullie draadje niet direct het type
Succes
Geplaatst: 09.11.2009 - 14:55
door RVL
beter dubbel dan niets he
