code 4308 brandstoftank lekherkenning - groot lek herkend-
Voor kenners: de "Roffel"
HJ Schagen
Al 2x de melding gehad CHECK ENGINE
Laten uitlezen en hij geeft aan:code 4308 brandstoftank lekherkenning - groot lek herkend-
Na resetten blijft het een paar honderd km weg...
Auto ruikt niet naar benzine en rijd als een zonnetje
Weet iemand een oplossing?
vr gr HJ
Euro
Benzineverbruik wel normaal? ;)
HJ Schagen
niet meer als anders
Wat voor Volvo is het,altijd leuk om te weten!
Euro
Inderdaad handig om te weten.
Maar wat ik het eerste zou testen is kijken of er geen kabelbruik is of bijv. een defecte / vuile sensor.
hadico
Bekijk het rubbertje van je tankdop eens als hier scheurtjes te zien zijn heb je grote kans dat het hiervandaan komt, aangenomen dat de code klopt heb je een systeem in je auto wat de druk/terugval in de tank controleert na het uitzetten als dit een te groot verschil ziet geeft hij deze melding.
HJ Schagen
Allemaal -tot nu toe- dank voor jullie reactie !
Het is inderdaad wel makkelijk als jullie weten wat voor auto het is (er staat dus niet voor niets starter onder mijn naam)
Het is een v70xc van 1999 (Amerikaanse import)
Vandaag nog 300 km gereden en nog geen fout melding .
Ik denk dat de laatste tip van Hadiko wel eens heel waardevol kan zijn ,want het rubber van de tankvulling is inderdaad gescheurd!
Ik ga dit zo spoedig mogelijk vervangen !
groet Henk-Jan
hadico
Zou bijna zeggen wedden dat ,trouwens bij de dealer kunnen ze dit systeem testen ,er zit een testmodus op via de vida kast.
HJ Schagen
Even een up-date
Het probleem is opgelost !
Het was de benzine leiding !
Een verloopstuk van rubber bij de benzine pomp was stuk en zat iets los, na vervanging geen last meer gehad.
Ik kan overigens de site: problemcar.nl ook aanbevelen ..hier kan men net als in dit volvo forum veel oplossingen van problemen vinden .
groet HJ.
