hoi, ik heb even 2 vraagjes!
ik merkte dat mijn rechterspiegel niet onwasemt..
mijn collega rijdt ook 850, die heb dit ook.. toeval?
en als ik mijn auto start dan knipperen mijn lampjes van de recirculatie en airco meerdere keren tegelijk..
wat betekent dit?
alvats bedankt!
even 2 vraagjes
- bart simpson
draadje van het verwarmingselementje stuk en airco stuk
Volvo for life
Kan ook zijn(knipperen lampjes)dat de sensors vuil zijn.Zitten achter de handgrepen meen ik(dak)die moet je eens voorzichtig uitblazen(voorzichtig)
gr,walter
gr,walter
- Euro
Ik meen dat die aircoproblemen wel op te lossen waren via solderen van de controller. Tenminste, daar heb ik het ooit eens met een mede C70 owner over gehad (zelf geen last van, maar hij had het zo opgelost)bart simpson schreef:draadje van het verwarmingselementje stuk en airco stuk
- bart simpson
het knipperende lampje geeft aan dat er een storing in de airco zit, die storing kan groot maar ook klein zijn, "stuk" geeft hierbij uitsluitend de niet werkende toestand van de airco aan
- Steev
Inderdaad zoals Bart Simpson zegt kan het van alles zijn in de climaat systeem.
ik had dit ook gehad en bij mij was het de interieur-temperatuur sensor. deze zit achter een heel klein roostertje in de rij van de knoppen van je tracs en boardcomputer (C70). zat er vuil in dus schoongemaakt en toen is de foutcode weg.
maar het kan ook je interieur fan zijn of je airco pomp.
geeft hij wel koude lucht als je de airco aanzet?
groet,
stefan
groet,
stefan
Volvo V40 D4 12-2014
Volvo V50 1.6D 04-2009 242000km
Volvo C70 T5 04-1999 154000km
Volvo 460 1.8DL 03-1993 261500km
- Geus
Toch was daar bij mij het probleem mee opgelost. Nu al bijna 2 jaar probleemloos.
Volvo 121 (Amazon), 2.0 , 1966, donkergroen
Volvo V70 Europa, 2.5 10v, 1997, Nautic blue pearl
Volvo S60 D (2.4, 126 pk), 2007, donkerblauw
