Pagina 1 van 2
S70 TOV S70 R
Geplaatst: 18.11.2009 - 21:24
door phillip s70 t5
S70 TOV S70 R
na wat uren zoeken ben ik nog steeds niet to de verschillen gekomen
kan iemand mij hiet verder mee helpen??
wat zijn de verschillen tussen deze twee uitvoeringen?
wat ik wel kan zien is dat het lijkt dat de R wat lager bij de grond ligt. ook stugger??
en dat de voorbumper anders is en en er vaak een spoiler op de koffer klep zit.
kloppen mijn bevindingen?
en zijn er nog meer dingen anders tussen deze uitvoeringen?
gr phil
Geplaatst: 19.11.2009 - 08:59
door RVL
Phillip
Je bent zo te horen vrij nieuw met het Volvo product. Op diverse autosites kun je zo de verschillen bij de technische gegevens vinden.
Je noemt niet welke 'gewone' S70 je tegenover een S70R zet.
De R heeft een slordige 300PK te beschikking en de S70 begint bij 140PK.
Geplaatst: 19.11.2009 - 11:30
door Walter
kleine correctie, de S70R heeft 250 pk en begint bij 126pk (de 2.0).
De R heeft een complete uitrusting. Speciaal alcantara, el stoel verstelling, dikke radio etc...
Geplaatst: 19.11.2009 - 12:41
door sbv
of 240 pk bij een automaat.
Een S70R is een hele zeldzame verschijning ben ik inmiddels achter.
De R ligt iets lager bij de grond, of er andere schokbrekers op zitten durf ik zo niet te zeggen, wel is het interieur anders.
Blauwe wijzerplaten
Speciale alcantara met lederen stoelen, electrisch verstelbaar
SC-900 radio met versterker en wisselaar
Andere voorbumper
Geplaatst: 19.11.2009 - 13:07
door Walter
volgens mij inderdaad stuggere dempers. En de S70 heeft altijd 17" Comet lm velgen
Geplaatst: 19.11.2009 - 13:27
door bart simpson
was ook met 16" Comets te bestellen
Geplaatst: 19.11.2009 - 15:41
door Walter
dacht alleen de AWD's...
Geplaatst: 19.11.2009 - 16:14
door bart simpson
nee, ook de niet awd's, was comfortabeler
Geplaatst: 19.11.2009 - 16:31
door Walter
Owkee... Ach, was toen 21 ofzo, dan onthoud je comfortabel niet hahaha
Geplaatst: 19.11.2009 - 21:53
door phillip s70 t5
ok klopt dat ik niet hellemaal duidelijk was
ik heb zelf sinds kort namelijk een s70 t5 aut. in mijn bezit
op papier zou deze 240 pk moeten hebben
egter eenmaal bij rica tuning geweest et zijn in enkhuizen bleek dat ik een slordige 249,3 pk op de krukas mag hebben. blijft hellaas nog maar 182 pk van over door de automatenbak.
nou zat ik te denken hoe kan dat nou?
hebben ze er een ander motor ingehangen of heb ik gewoon mazzel.
na een twee weken in mijn nieuwe aanwint te habben gereden vind ik het onderstel vrij soepel. en zat eens verder te zoeken in het s70 assortiment. en bleek dat er ook een R gemaakt was. en heb foto's gevonden waarop lijkt dat de r wat lager ligt. ook stugger??
en zou mijn s70 dan miss gaan upgrden met andere velgen en veren en of schokkers.
mijn s70 word binnekort ook gechipt en gaan eens kijken wat daar uitkomt.
binnekort ook wat foto's en een klein verslagje in het projechten gedeelte
Geplaatst: 19.11.2009 - 22:07
door OracleDBA
Die ziet er fraai uit zeg! Hij glimt als een spiegel.
Geweldig mooi model ook, die S70.
Wel even een nieuwe nummerplaat voorop, deze ziet er niet uit
Geplaatst: 19.11.2009 - 22:16
door phillip s70 t5
haha
ja idd er zijn en aantal verbeter / vervangins puntje die ik heb gevonden
zoals als je goed kijkt recht voor mist een roostertje bij de mistlamp
en zo ook dus de kentekenplaat
in de auto zaten twee carkits
bij het verwijderen bleek dat er een knopje houder naast het stuur gemollesteerd is. en in het kapje waar de leeslampjes in zitten een gat is geboord.
zo op de foto glimt hij aardig ja. maar zoals vaak in real life is dat wat minder.
hellemaal dat ik door de polder naar mijn werk moet in deze tijd.
Geplaatst: 19.11.2009 - 22:58
door OracleDBA
Zonde van die gaten! Op dit forum kun je wel veel informatie vinden over onderdelen enzo. Ik zou zeggen, gebruik de zoek functie goed!
Veel rijplezier met deze heerlijke T5 :sign5:
Geplaatst: 20.11.2009 - 08:24
door Walter
Phillip,
Die 249 pk berekenen ze aan de hand van wat ie aan de wielen levert. Kunnen dus afrondingsverschillen ed in komen. Bijvoorbeeld, tis maar een idee. Maar dat er verschillen in kunnen zitten is bekend, hangt ook af van de rijstijl van eerdere bestuurders blijkt.
Mooie auto! Maar een R is het niet, die is niet in die kleur geleverd
Geplaatst: 22.11.2009 - 07:17
door sbv
meldt je eventueel ook even op
www.volvo850forum.nl misschien dat mensen nog wel wat onderdelen hebben liggen en je ook nog van verdere tips kunnen voorzien aangaande de aanpassingen die je wilt doen aan je auto.
Ik heb er zelf Koni FSD onder liggen icm originele R veren. Kwa velgen donkere 17" Comets. Moet zelf zeggen een hele fijne combi. Niet extreem stug maar heerlijk om mee te rijden.
Geplaatst: 23.11.2009 - 19:30
door phillip s70 t5
he thanks sbv voor de goede tip
ik zal idd eens even kijken daar
voorlopig nog maar even zo rijden
remblokken vervangen en een chip er in.
gr
Geplaatst: 23.11.2009 - 19:35
door bart simpson
die "chip" zal je automaat fijn vinden
Geplaatst: 03.12.2009 - 21:46
door phillip s70 t5
hoezo?
kan de automaat dat niet aan dan?
al meerdere mensen die dar problemen mee gehad hebben?
Geplaatst: 03.12.2009 - 21:47
door bart simpson
ze willen idd wel eens sneuvelen
Geplaatst: 07.12.2009 - 14:25
door sbv
Ik heb niet het idee dat ik vermogen te kort kom bij mijn S70. Heb deze dan ook bewust niet laten chippen. Deels ook omdat het een automaat is, maar eigenlijk nog veel meer omdat de auto al snel genoeg is.
