Geen geluid meer
Geplaatst: 20.11.2009 - 18:35
door Luc
Net een CD-speler ingebouwd.
Natuurlijk eerst getest voordat ik verder ging met de luidsprekers.
In de voordeuren zaten al speakers, en alles werkte naar behoren.
Toen heb ik de hoedenplank eruit gehaald en daar luidsprekers in gemonteerd.
Teruggezet, en bij het aansluiten van die luidsprekers vergeten om de accuklem even er vanaf te pakken :oops: .
Nu doet de CD-speler het wel nog, maar ik krijg geen geluid meer op de luidsprekers (alle vier niet).
De 10A zekering in de kabels naar de CD-speler is nog goed, maar voor de zekerheid toch vervangen. Resultaat nihil, nog steeds geen geluid.
Kan het zijn dat er een zekering in de zekeringkast is gesneuveld?
Welke moet dat dan wezen?
Graag hulp...
Geplaatst: 20.11.2009 - 19:24
door SchoutenCC
Weet je zeker dat de stekker(s) naar de speakers goed is aangesloten en niet bij het terugplaatsen losgeschoten kan zijn? Ik zou even eruit halen en opnieuw testen met speakers aangesloten. Als hij het dan weer wel doet (en de stekker dus los zat) misschien met een plakbandje vasthouden en heel voorzichtig terugschuiven.
Geplaatst: 20.11.2009 - 20:03
door leip11
stond de radio aan toen je de boxen aansloot?
zo nee dan zijn ze niet kapot. radio levert niks naar de boxen als deze niet aanstaat. controleer de bedrading.
een andere zekering kan het ook niet zijn. want je radio gaat nog wel aan. en de boxen zijn niet apart afgezekerd. zeker niet in de zekering kast
Geplaatst: 20.11.2009 - 23:27
door schaefer
Zelf al is je radio aan dan gaan nog je speakers niet kapot hoor als je deze aansluit. Heb zo vaak me speakers destijd bij me 440 onder 't afspelen van muziek losgetrokken als ik bv. in de kofferbak bezig was en die herrie niet zo dicht bij de oren wilde hebben
Als je op alle vier de speaker ineens geen geluid meer hebt zijn of de draden niet goed aangesloten op je radio, of je radio is stukgegaan. Probeer even een andere radio (van een vriend of iets), grote kans dat die het wel doet dan.
suc6
Geplaatst: 21.11.2009 - 01:07
door Luc
Ik had gewoon geluid op de luidsprekers in de voordeuren.
Ik heb niets anders gedaan dan de achterluidsprekers erbij gezet, nu doen ze t dus alle 4 niet meer.
Ik ga er niet vanuit dat een nieuwe CD-speler zomaar stuk gaat...
En als de kabeltjes naar de achterluidsprekers kaduuk zijn, zouden de voorste het toch gewoon moeten doen?
Geplaatst: 21.11.2009 - 08:39
door Iroll
Zit er niet een zekering achterin de cd speler die de boxen beveiligd? Heb ik een keer meegemaakt, me rot gezocht bleek er een aparte zekering voor de boxen achterin de versterker te zitten.
Geplaatst: 21.11.2009 - 09:16
door Luc
Ja, die zekering zit er, maar die was OK.
Heb m toch maar vervangen, maar geen resultaat.
Geplaatst: 21.11.2009 - 16:09
door leip11
zo te horen moet het toch echt in je draden zitten. want je radio doet het. welk type radio is het.
Geplaatst: 21.11.2009 - 16:16
door Luc
Het is een Pioneer DEH-600BT.
Het ding heeft een 10A zekering in de voedingskabels ernaartoe, maar is de eindversterker niet ook afgezekerd?
Mn pa heeft het ding nu meegenomen, die gaat m ff proberen in een van zijn auto's.
Als ie het daar ook niet doet zal de eindversterker kapot zijn, of de zekering daarvan, als die er al zit.
Dan moet er toch een serieuze kortsluiting zitten in de kabels naar achteren toe...
Geplaatst: 21.11.2009 - 16:27
door leip11
heb je al geprobeerd om de spanning van je auto te halen en effe minuut wachten dan kan het zijn dat hij het weer gaat doen.
Geplaatst: 21.11.2009 - 17:03
door Luc
Ja, ook al geprobeerd.
Morgen meer...
Geplaatst: 22.11.2009 - 09:53
door wpee
De meeste radio's hebben 2 klemmen voor speakers, dat heeft te maken met de uitgangstrap. Je hebt toch niet 1 kant van de speakerspoel aan chassis gelegd hoop ik?
Geplaatst: 22.11.2009 - 14:18
door Luc
Nee, ik heb gewoon de kabeltjes gebruikt die al klaar lagen.
Die hebben het gewoon gedaan, want de vorige eigenaar heeft zijn luidsprekers er werkend uitgehaald.
Misschien heb ik ergens sluiting gemaakt met het demonteren en weer terug zetten van de hoedenplank... Zal morgen maar ff alle kabels eruit halen en nieuwe trekken.
Radio is in orde, in een andere auto doet ie het wel.
Geplaatst: 22.11.2009 - 14:40
door wpee
Als je radio in orde is zou ik haast zeggen sluiting naar frame ergens.
1) heb je geen multimeter om het te meten of de draden van de speakers niet aan frame liggen?
2) probeer radio eens als speakers achter niet aangesloten zijn.
3) probeer spekers eens op een andere radio, doen ze eht nog of zit er in de speaker een dikke kortluiting?
Geplaatst: 22.11.2009 - 16:13
door mightyspawn
Klopt, denk ook dat 1 van de 2 draden ergens contact maken met het frame. Maar dan zouden niet alle speakers mogen wegvallen.
Geplaatst: 23.11.2009 - 21:47
door Live4Volvo
Ik heb ook een Pioneer radio en ook af en toe weleens totaal geen geluid.
Ik ben er toen achter gekomen dat de stekkertjes op de speakers in de deuren
kortsluiting maakten.
Deze Pioneers zijn tegen kortsluiting beveiligd en zal dus daarom alle output uitschakelen. Probeer de speakers in je deuren eens los te maken het kan zijn
dat de sluiting daar zit. Zo niet, controleer de kabels naar de speakers achterin.
Geplaatst: 24.11.2009 - 16:08
door Luc
Live4Volvo heeft me een hoop pokkewerk bespaard, waarvoor hartelijk dank.
Zonder de luidsprekers voorin werken de achterste wel.
Ga vanavond uitzoeken welke van de 2 luidsprekers nou sluiting maakt.
Probleem opgelost, iedereen bedankt voor de input.
Geplaatst: 25.11.2009 - 00:20
door Luc
Zo, alles werkt.
D8 nog even dat ik te vroeg gejuicht had toen ik de handleiding zat te lezen en midden in een nummer weer alle geluid verdween.
Maar toen even later alle lichten uitgingen en de CD-speler zelf ook niet meer aan wou begreep ik dat ik met alle gepruts van de laatste dagen de accu leeg heb getrokken.
Hoe het kan weet ik niet, maar de luidspreker linksvoor was een kabelschoentje van losgegaan.
Aangezien ik toch alles los had heb ik maar gelijk de deurpanelen eraf gehaald en de raammechanismen gesmeerd, hebben we dat ook weer gehad.
Morgen komen de nieuwe matten en nog wat kleine accesoires aan, en ga ik het leer netjes oppoetsen.
Nog een mooie houder voor de telefoon erin, en dan is ie wel zo ongeveer klaar.
Alleen nog een mooie dag nodig om fotoos te schieten...
