Auto start niet. Soms. Brandstofprobleem?
Geplaatst: 27.11.2009 - 15:45
door whome
Goedemiddag,
Mijn auto wil soms niet starten. Accu, bougie en dynamo zijn goed.
Volgens LPG-expert is lpg systeem ook perfect. Hij vermoed te lage druk door de brandstofpomp.
Is dit bekend probleem? Is vervangen de oplossing? Zijn er meer mogelijkheden die dit probleem veroorzaken?
dank!
Geplaatst: 27.11.2009 - 17:28
door Gast
Ik ga er vanuit dat het hier een V70 2.4 betreft na 2000
Km-stand?
Mogelijk klepspeling?
Geplaatst: 27.11.2009 - 22:30
door JPV70
De auto start als het goed is op benzine en schakelt later over naar lpg. Dus grote kans dat je het in de benzine toevoer moet zoeken.
- Benzine filter vuil (makkelijk te vervangen, kosten gering).
- Zit er voldoende benzine in de tank? Bij mij brandde het lampje laatst en parkeerde op een licht hellende ondergrond. Starte toen ook slecht.
Succes.
Geplaatst: 28.11.2009 - 13:33
door Oceanracer
Beste Whome,
Je maakt het er niet gemakkelijker op door een topic twee keer te plaatsen. Los van het feit dat de mod's er een broertje dood aan hebben, is het in
dit geval nog lastiger, omdat je nu praat over twee compleet verschillende V70 modellen.
Als je nou eens begint met te vertellen om wat voor Volvo het gaat, het bouwjaar en de km-stand.
Geplaatst: 28.11.2009 - 14:29
door denkweb
Bij een V70 van na 2005 moet er na het leegrijden van een tank minimaal 25% tankinhoud getankt worden alvorens deze opnieuw te starten.
