Onderspoilers MY08 verwijderen/vervangen
Geplaatst: 29.11.2009 - 08:57
door PV147
Mijn V50 model 2008 is standaard voorzien van onderspoilers/bumpers die niet in kleur gespoten zijn.
Nu heb ik een set in kleur gespoten spoilers van een Summum gekocht.
Ik heb via de vccs.volvocars.se site de montagehandleiding gedownload en deze is op zich duidelijk maar wat voor gereedschap heb ik precies nodig? Een vouwbeen/plastic mes heb ik al maar wat voor schroevendraaiers/torx bitjes etc. heb ik nodig om de schroeven in de wielkasten, onderkant sideskirt en aan de binnenkant van de deuren te verwijderen?
Misschien dat iemand me wat meer info hierover kan geven, bedankt.
Geplaatst: 29.11.2009 - 10:15
door Paul
Ohw spannend project, ben benieuwd!!
En plaatjes he!!
Geplaatst: 29.11.2009 - 10:22
door Hjalmar
Die aan de deuren zitten, zitten met clips vast volgens mij. De rest is Torx en clips. Succes!
Geplaatst: 29.11.2009 - 11:18
door PV147
Paul, zo spannend is het niet hoor, het is een standaard bumperset zoals die op een edition2 of summum geleverd wordt, het was alleen goedkoper om deze in kleur gespoten bumpers te kopen dan de bumpers die nu onder de auto zitten in kleur te laten spuiten.
Hjalmar, de delen die aan de deur zitten, zitten ook met 2 grote bouten vast. Volgens de montagehandleiding alleen met clips maar toen ik ze los wilde halen bleken er toch bouten in te zitten zoals bij model 2005-2007.
Geplaatst: 29.11.2009 - 13:59
door Graph-x
Volgens mij heb je torx10 nodig, de stips op de deur zijn bij de ene wel met bouten en de andere niet. Ik heb 2 jaar geleden ook op mijn auto een bodykit gezet en had bij de oude portierlijsten bouten er door heen zitten en met de nieuwe lijsten niet.
Succes,met het klusje en inderdaad het steld niks voor wel is het makelijker om het op een brug te doen maar als je een beetje onder de auto kruipt wil het ook heel goed.
Vergeet niet nieuwe clips erbij te gebruiken, wat die worden na demontage wel slecht en zwak.
Geplaatst: 30.11.2009 - 19:02
door PV147
Bedankt voor de tip om nieuwe clips te gebruiken, was van plan de oude te hergebruiken maar als ze na demontage niet meer goed zijn kan ik beter even een nieuw setje bestellen.
Geplaatst: 01.12.2009 - 21:15
door blue nautic
fotootje voor en fotootje na ...... zal leuk zijn. ben benieuwd . suc6
