in je eerste replay klopt het wel ongeveer. maar weet je ook wat het doet in de auto als deze er tussen staat.
omdat hij zwaar is hoeft het niet percee goed te zijn. dit is een van de stomste redeneringen die ik ook gehoord heb
hoe ziet jou installatie eruit?
- leip11
TIMO
waterpolo a way of life
- hofmeijer
dat zeg ik ook niet.
hij kan de stroom langer vasthouden.
daar gaat het om zodat de dynamo niet teveel beuken krijgt.
koop maar gelijk een zware daarvan weet je zeker dat die goed.
laat maar een stomme redenering zijn maar het klopt wel.
die marquant bende die weegt geen donder, en pak er dan maar is een van rockford.
zullen wij eens kijken wie er gelijk heeft.
ik trok alleen de stroom die hij bijlaadde al weg als ik de radio wat harder zette zodat het goed ging dreunen.
daarom ook die dikkere kabel van dynamo naar de accu.
maar dat hij de stroom langer vasthoud bedoel ik.
ennuhh hoever ben jij nou eindelijk is met afwerken van je spulletje dan, daar wou je nog mee aan de gang toch?
Ik google nooit, men vrouw weet het tog beter
Volvo 1.8i automatic fleet pacific blue
Er staan weer nieuwe foto's op de www
- leip11
wat je nu zegt klopt ook nog niet. het principe van een condensator zoals je hem hier gebruikt is om de voedingslijn te ontstoren. omdat je een versterker er op aangesloten heb zitten vraagt hij veel van de voeding. hierdoor kan het komen dat de spanning wel eens inzakt. als deze te ver inzakt kunnen er rare dingen voorkomen zoals een reset. wat de condensator doet is de sapnning op die dal in stand houden tot de normale spanning weer terug is.
dit heeft verder niks met een dikere kabel of dergelijke te maken. dit probleem komt overal waar elektronica in zit voor. zelf in je telefoon, mp3speler en computer om maar een paar voorbeelden te noemen.
ook moet een eens het verschil tussen spanning en stroom opzoeken want je haalt deze 2 termen ook door elkaar.
het afwerken van mijn spullen is nog niet klaar maar dat heeft ook helemaal niks met de disscussie te maken die hier nu loopt. het is op dit moment te koud om hier goed aan te kunnen werken aangezien ik dit alleen maar bouten kan doen.
TIMO
- hofmeijer
heb ik het met die dikkere kabel dat die je spanning beïnvloed wat gezegd dan??
volgens mij niet.
maar die condensator slaat dus je spanning op en als je versterker het nodig heeft geeft hij die weer een klapper.
zo werkt het, maar ja volgens mij bedoelen we hetzelfde alleen vertalen we het anders hier.
weet de werking er in ieder geval van anders plofte ik hem er niet tussen.
en met de voedingslijn ontstoren bedoel je dus dat je spanning niet zo veel pieken en vooral dalen heeft.of niet?
volgens mij niet.
- leip11
het is alleen geen klapper wat hij geeft. hij zorgt dat de spanning netjes rond de goede spanning hoort te zijn., dat moerten juist geen klappers zijn
yup
yup
TIMO
- hofmeijer
we komen er wel
je hebt gelijk hij houd de boel netjes op spanning.
ik ga nu eerst even een andere laptop ophalen.
dus antwoord niet direct haha.
tot zo
tot zo
- psychonautlib
De kern van het verhaal is natuurlijk dat je met alleen een condensator er niet bent. Natuurlijk kun je hiermee al te grote stroom verschillen opvangen. Maar als je dynamo 70A kan produceren en je trekt meer dan deze 70A dan trek je de accu leeg. Daar veranderd een condensator niets aan. De oplossing in zo'n geval is erg simpel. Zwaardere dynamo plaatsen en / of andere grote stroom verbruikers uitschakelen (koplampen / achterruitverwarming).
een condensator is een soort van opslagtank die vlakt de dalspanning van de accu af zodat
A:je versterkers niet gaan clippen en aan blijven
B: de spanning in de accu niet zover daalt dat je accu als het ware implodeert en je boordcomputer niet zonder spanning valt
heb al heel rare dingen meegemaakt als er weer jongen kwam met een kapotte accu of wat gekkers alleen omdat ie zonder condensator draaide
het raarste was dat de pluskabel vanaf de accu en massakabel vanaf de dynamo tot aan de accu volledig bloot geschroeid was en gewoon door die dalspanningen
een versterker draait het beste op 14,0 en 14.6 volt dat is voor een boordspanning van 13,8 veel
en omdat de versterker gelijk op de accu zit en het verste weg van de dynamo
zal eerst de accu worden aangesproken voor de pieken zal de versterker op zoek gaan naar meer power voor de bassen en dan spreekt hij de dynamo er ook voor aan
het gewicht van de condensator speelt geen rol het aantal wikkelingen erin wel
je hebt het over een andere accu ?
als je toch voor een andere accu gaat ga dan voor een gelaccu kost een beetje meer maar dan heb je ook altijd genoeg
en je kan hem meenemen naar de volgende auto dus dan bespaar je weer.
met de bedrading valt of staat de installatie als je te dunne bedrading, gebruikt krijg je weerstand. met te veel weerstand heb je kans op vermogensverlies en hittevorming met alle gevolgen van dien
met te dikke bedrading ga je spoelen net als bij een haspel die je geheel afrolt
hier heb je ook kans op hitte
- hofmeijer
ik heb over een gel accu nagedacht maar heb er toch een gewone ingezet.
ik heb er nu een inzitten van 64amh dacht ik.
misschien dat ik mijn massa ook nog ga vergroten, met een dikkere kabel.
eerst de condensator ertussen en dan kijken we wel hoe het gaat.
gewicht van de condensator speelt geen rol nee, maar je kunt het verschil wel voelen dat bedoelde ik er eigenlijk mee snap je.
bedankt voor je reactie.
fijne feestdagen.
fijne feestdagen.
- hofmeijer
De massa is vergroot, en heb geen last van stroboscoop verlichting meer in en om de auto.
Het probleem is opgelost.
Moet je deze kerel trouwens eens zien.
Dat gaat echt hard.
Van rockford fosgate wel te verstaan.
Dat gaat echt hard.
Een 12" rockfort punch en jacksson versterker, 2 enorme emphaser speakers in de hoedenplank die ik pas heb moeten zagen, en een emphaser composetje voorin. Aangestuurd door een jvc usb autoradio.
Wellicht niet het beste spul, maar het klinkt enorm zuiver. Heb dit in al mijn auto's gehad en zal het niet gauw verkopen.
- leip11
poineer tape radio(type weet ik effe niet). 12cd wisselaar en standaard speakers. klink toch goed voor de standaard boxen. als ik ga updaten dan de boxen op de orginele plek. en niks meer in de hoedenplank
TIMO
- hofmeijer
Timo je zou ook de originele hoedenplank kunnen wegleggen en zelf ee hoedenplank maken en bekleden.
Dan zou je daar de speakers in kunnen zetten.
Heb ik net vorig weekend gedaan bij de golf 4 van mijn schoonouders.
Anders blijven de 6x9's misschien weer in de kast liggen.
Kijk maar.
Succes
Kijk maar.
Succes
- leip11
dat zou ik kunnen doen. maar ik heb er totaal geen behoefte meer aan om dat te doen. ik vind het nu veel strakker en mooier als hij zo qua uiterlijk blijft
TIMO
- hofmeijer
Dat is dan een makkelijke keuze lijkt me.
Gewoon origineel laten heeft ook wel wat.
En als je er niks inbouwt heb je nog ruimte over ook!
Ik kan jullie zeggen dat een condensator over het algemeen geen positief effect heeft op je geluid. Goede dikke bekabeling vanaf je accu is wat je nodig hebt in combinatie met een goed massa punt. Op 12vhifi.nl is te vinden hoe en wat met betrekking tot kabel diktes enzo. Ook op showyoursound is zeer veel info te vinden.
@patricks80 Hoe kan een accu in hemelsnaam door dal spanning imploderen?
- elco440
Hmm, jawel ik snap het wel. Heb zelf gekozen voor 'hifi' maar die kan als ik wil ook Boom Boom. Denk dat dat hier ook word bedoeld.Salaridebrito schreef:Boom Boom in een Volvo?
Hifi in een Volvo kan ik begrijpen maar Boom Boom....
En zoals eerder gezegd een 440 is er erg geschikt voor alles is mooi stevig en een vrij goede accoustiek. (volgens mij vooral door de hoekigheid)
Vw Polo Coupe '90 +R.I.P
Volvo 440 1.8I DL Fleet Pacific Blue Drivers Project
Volvo 440 GLT 2.0I Groene Peilstok
Even Voorstellen
Back 2 Project
Even Voorstellen
Back 2 Project
- elco440
AMEN!Live4Volvo schreef:Misschien een idee om bij de volgende 400-meeting een weiland op te zoeken, een decibel meter mee te nemen en het eens te vergelijken, heb je ook geen discussie meer
Even Voorstellen
Back 2 Project
Even Voorstellen
Back 2 Project
