cruise control
Geplaatst: 28.12.2005 - 21:04
door peere
Mijn V40 2.0T II heeft een probleem bij de cruise control. Ik heb het idee dat hij minder vlot de ingestelde snelheid bereikt en ook gebeurd het wel eens dat hij er spontaan mee ophoud. dan kan ik op knoppen blijven drukken maar hij doet het gewoon even niet meer. Meestal na een paar minuten of kilometer begint hij het dan weer wel te doen zodra ik er aan denk om op de knop te drukken. Is er iemand die dit probleem herkent.
Geplaatst: 28.12.2005 - 21:08
door joost
Ik herken er helemaal niets in. Ik weet wel dat je de koppeling maar hoeft te toucheren en hij schiet eraf.
Joost.
Geplaatst: 29.12.2005 - 10:57
door V480-S60
Ook ik heb af en toe het gevoel dat de C.C. niet werkt. (V40 1.9D 115 pk)
In het verleden (circa 3 beurten geleden) is er wel eens naar gekeken maar op dat moment kon men niet echt iets vinden.
Men hield het toen op een slecht werkende vacuümslang. Dat kan dit probleem wel eens veroorzaken.
Maar inderdaad, je hoeft de koppeling of de rem maar te beroeren en de C.C. is eraf.
Ik heb er maar mee leren leven. Meestal doet ie het wel.
Geplaatst: 29.12.2005 - 11:12
door peere
Hij stopt ermee mee zonder dat ik iets aanraak. Zit dan gewoon op gemak te rijden met opgetrokken voeten. Krijg het meestal pas in de gaten als er teveel auto's voorbijkomen. Komt ook niet heel vaak voor, weet ook niet of er dan een foutmelding in de computer komt zodat het eventueel uitgelezen kan worden achteraf. Zou eigenlijk bijna zeggen dat het ook alleen is bij veel kou en vocht.
