Cruise control 1.9TD
Geplaatst: 04.12.2009 - 06:39
door William
Hopelijk kan iemand mij met 1 van deze punten helpen.
Is er een orginele Volvo Cruise control voor de 1.9TD?
Is deze gelijke aan een cc voor een Benzine motor, welke dan?
Kan iemand mij mischien een foto van een orginele Volvo cc op een 1.9TD sturen?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 04.12.2009 - 09:08
door SchoutenCC
Durf niet te zeggen of hij origineel is geleverd op de D19T, maar als het gasklephuis ongeveer overeenkomt met de andere motoren (geen idee eerlijk gezegd) moet het mogelijk zijn de kabel ervan te bevestigen. Eventueel zelf een beugeltje fabriceren. Rest van de onderdelen is niet motorspecifiek. Wel moet je opletten dat er twee varianten zijn (mechanisch vs. elektronisch) afhankelijk van je versnellingsbak. Welke je hebt zie je aan de tweede letter M of een E op het typeplaatje van je bak. Het verschil zit dan in (het ontbreken van) het tachosignaal dat kan worden ondervangen dmv een hallgever.
Alternatief kun je zonder problemen natuurlijk een aftermarket c/c installeren. Sjoerdb heeft dit gedaan.
Geplaatst: 05.12.2009 - 19:45
door William
Heeft hier niemand een 1.9TD met orginele Volvo cruise control?????
Geplaatst: 05.12.2009 - 21:27
door Auk
Volgens mij kom je die 1900's diesels hier heeeeel weinig tegen op 't forum.
Geplaatst: 05.12.2009 - 23:52
door SchoutenCC
Kijk nu eerst maar eens naar de vorm van de beugeltjes bij je gasklephuis en of die overeenkomen met de benzineversies. Dan zie je direct of het gaat passen of dat je zelf een beugeltje moet fabriceren. Kijk ook hoe ze gemonteerd zijn in de motorruimte (let op, B18U is anders! gebruik deze als de andere versie niet past), dan zie je of het w.b. ruimte gaat passen. Als je niet direct een D19T met originele c/c vindt (en dat zal idd niet snel zijn want c/c is sowieso ERG dun gezaaid!) dan weet je iig of het gaat passen en je het kùnt monteren.
Geplaatst: 06.12.2009 - 17:12
door William
Een diesel heeft geen gasklephuis maar een opvoerpomp en die zit boven de Dynamo.
Maar ik wou dus weten of ik opnieuw het wiel uit moet vinden of dat iemand dat al gedaan heeft.
Maar als niemand hier ervaring mee heeft zoek ik het zelf wel uit.
Geplaatst: 07.12.2009 - 20:39
door John480/740turbo
In Vadis staat dat de CC vanaf chassisnr 185081 leverbaar was en niet icm CVT en Cabarateur.
Van harte trouwens
Geplaatst: 18.12.2009 - 00:37
door boaz001
William schreef:Heeft hier niemand een 1.9TD met orginele Volvo cruise control?????
Niet origineel nee.
Geplaatst: 29.03.2010 - 19:03
door Minimaniac
Voor zover dit topic nog actueel is:
Mijn vorige 460 was een diesel met originele Cruise Control.
Mocht iemand er nog belang bij hebben, dan wil ik nog wel even in mijn oude papieren rondkijken. Volgens mij moet ik de originele montagehandleiding nog ergens hebben liggen.
Geplaatst: 29.03.2010 - 19:26
door leip11
hoi minimaniac,
zou je mij die handleiding kunne sturen heb ik wel intresse in.
cruise controle
Geplaatst: 29.03.2010 - 19:58
door Ramon&Ramon
is dit wat?
