speaker rechterportier valt uit
Geplaatst: 06.12.2009 - 14:02
door themull
Hoi,
In mijn v702.5d uit 99, met sc802 radio, valt de rechter portierspeaker regelmatig uit. Op dit moment komt er totaal geen geluid uit.
Hoe kan ik uitsluiten dat de speaker zelf kapot is of juist niet?
Kan je de panelen van de deur zondermeer losmaken? of maak je dan iets stuk waardoor je de panelen niet opnieuw kunt aanbrengen?
Geplaatst: 06.12.2009 - 14:23
door Wiebe
Je kan natuurlijk proberen om even een andere speaker erop aan te sluiten en zien of het dan over is.
Om het deurpaneel los te halen staat hier een handige uitleg.
Succes!
Geplaatst: 06.12.2009 - 17:03
door themull
wiebe, dank voor het geven van die link! daar kan ik vast veel mee.
De verbinding tussen de deur en de auto, waar de kabelstreng doorheen gaat, is dat makkelijk los te halen en weer vast te zetten?
Geplaatst: 06.12.2009 - 17:14
door Wiebe
Opzich wel, Maar waarom zou je dit willen loshalen? Denk je dat er een breukje in de bekabeling zit?
Geplaatst: 06.12.2009 - 17:40
door themull
ik vermoed het omdat de speaker wel eens eerder was uitgevallen nadat het portier was dichtgedaan.
Kan het zijn dat er in de radio zelf een probleem zit? de tweater in de dashboard klinkt nl ook niet heel jofel (rechts)
