gas loopt nog even op
olav
Vandaag had ik tijdens het rijden het gevoel dat het gas niet helemaal goed reageerde (of juist extra goed, de auto vloog er heerlijk vandoor), dus voor het stoplicht even in de vrij het gaspedaal vlot ingetrapt. Normaal loopt het toerental dan snel op en loopt weer terug zodra ik het pedaal los laat (niet dat ik bij elk stoplicht sta te grommen met de motor, maar soms even horen of alles goed is).
Nu was dit echter niet het geval. Even het pedaal intrappen met de motor in zijn vrij leverde het volgende resultaat: bij het intrappen van het pedaal lopen de toeren vlot op ('t is natuurlijk niet zo direct als bij een formule 1 auto, maar het regeert wel netjes), maar bij het loslaten van het gaspedaal liep het toerental nog even verder op en valt dan pas weer terug naar stationair, alsof de motor heel even op hol lijkt te willen slaan en dan pas geen brandstof meer krijgt. Een stoplicht verder was het probleem weer voorbij.
Kan het zijn dat er ergens even een kabeltje blijft hangen? (hard geworden vet met de kou oid?). Of werkt het gasgeven helemaal niet meer met een kabeltje en is het iets anders wat iemand hier herkent? Zou toch onhandig zijn wanneer de motor op een gegeven moment werkelijk op hol zou slaan...
Alvast bedankt, Olav
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
TM645
Diesel heeft elektronisch gaspedaal. Dat was al in de V70 classic. Denk dat je even een storing had in de pedaal sensor. Hoop voor je dat het niet vaker voor komt.
340 Winner
340 dl
360 GLT
440 Sport
850 tdi
850 2.5 GLT
850 2.5 10v
S70 2.5 D europa
S80 2.4 170 pk
S70 2.4 Europa
S90 3.0
S70 2.4 Europa
740 2.3
C70 T5
V70 2.5 tdi
XC90 2.5T
240 Gl diesel
V70 D5 Summum
olav
Oke, bedankt. Kijkend naar de verdere reacties is het geen veel voorkomend euvel en hoop ik ook dat het bij deze ene storing blijft. Zal de dealer eens vragen of er een foutcode kan worden uitgelezen in die sensor.
Groet, Olav
