wiellagers versleten
Geplaatst: 12.12.2009 - 16:57
door leip11
bij mij is links voor de wiellager versleten dit hoor je duidelijk als je door een bocht gaat. nu wil ik dit vervangen maar weet iemand wat de prijs daarvan is bij de dealer. dan kan ik effe vergelijken of ik hem daar haal of bij een autozaak in de buurt van me werk
Geplaatst: 12.12.2009 - 20:10
door Auk
Materiaal is van SKF, gewoon bij de automaterialenzaak halen. Neem maar van mij aan dat je daar goedkoper uit bent.
Een set bij de dealer ligt tegen de €110,- ex btw zonder korting.
Geplaatst: 12.12.2009 - 21:59
door leip11
ok weet ik dat ga ik van de week wel effe kijken. is dit trouwens erg of kan ik hier nog wel mee doorrijden
Geplaatst: 12.12.2009 - 22:27
door Wiebe
in de meeste gevallen ben ik goedkoper uit bij de dealer dan bij de automaterialen zaak
Garage korting <3
Geplaatst: 12.12.2009 - 22:58
door leip11
jij wel ja. dat gaat bij mij niet op denk ik
zal dinsdag bij de autozaakeffe na vragen
Geplaatst: 13.12.2009 - 10:39
door wpee
Lagers zijn nog tot daar aan toe, je moet ook gereedschap hebben om ze eraf te trekken........ zonder de poot verer te beschadigen waar de nieuwe weer op moeten.
Geplaatst: 13.12.2009 - 13:55
door leip11
dat is het probleem niet. me schoonpa is automonteur geweest. die heeft het bij zijn sciroco gister ook gedaan. bij mijn vriendin en haar zus moet het ook nog(lijkt wel te heersen hier).
Geplaatst: 15.12.2009 - 00:10
door leip11
vandaag heeft me schoonpa navraag gedaan bij de autozaak. en die zegt dat ze 2 soorten hebben. om er nou achter te komen wat ik zou hebben moet ik eerst de oude lager eruit halen.
klopt het dat er 2 verschillende soorten zijn. zo nee wat zijn dan de gegevens van de lagers
Geplaatst: 16.12.2009 - 23:02
door leip11
iemand????????
Geplaatst: 16.12.2009 - 23:37
door BooMBooM
Ik zal even voor je kijken op vadis momentje....
Nou ik heb even gekeken voor je en elk bouwjaar heeft het zelfde lager achter in ieder geval het zelfde onderdeel nummer.... Het enige verschil is misschien met of zonder ABS, maar dat staat niet in vadis.
op H-BASE staat er wel verschil in....
Geplaatst: 17.12.2009 - 00:13
door Wiebe
Ja achter... Maar het ging om Linksvoor volgens mij
Geplaatst: 17.12.2009 - 00:35
door BooMBooM
](*,) #-o moet meer vrije tijd nemen.....
Maar voor zijn ze allemaal het zelfde in vadis zelfs van de turbo versie...
Met of zonder ABS geen verschil..
Geplaatst: 17.12.2009 - 07:05
door leip11
is daar dan ook iets van een type nummer van zodat ik dat door kan geven?
Geplaatst: 17.12.2009 - 12:00
door BooMBooM
3454197
Dat is het onderdeel nummer wat erbij staat in VADIS. Als je er mee naar de dealer gaat weten ze zeker wat ze moeten hebben.
Maar bij automaterialen zaak weet ik dat niet zeker.
Succes..
