xenon geprobeerd en geen storingen. hoe kan dit????v50 2.4
Geplaatst: 13.12.2009 - 10:04
door grad
gister even xenon geprobeerd in mijn v50 en krijg geen storingen op het dashboard. heb de auto ook nog gestart maar blijft storing vrij. nu lees ik verder op forum dat je er een weerstand tussen moet zetten omdat hij anders storing aan geeft. of verschilt elke volvo daarmee of is de mijne dan minder uitgebreid.(wat dan nu voordeel is ::wink: )
Geplaatst: 13.12.2009 - 15:27
door Sander_S40
Wat voor xenon set heb je ingebouwd?
Geplaatst: 13.12.2009 - 15:51
door grad
ik heb een setje van een vriend geprobeerd. weet zo niet welk merk het was.was iig een goedkoop setje dat weet ik wel. geen pilot ofzo.
Geplaatst: 14.12.2009 - 12:12
door MauritsvdT
Apart.
Die van jou komt uit 2004 als ik het goed had, toch?
Ik weet niet waarom jij geen melding krijgt, maar bij mij was er één canbus kabel defect en mijn koplamp ging nog harder knipperen dan de knipperlichten.
Is het toevallig geen Xenon setje met controle systeem?
Geplaatst: 14.12.2009 - 17:25
door grad
ik durf het echt niet te zeggen. ik heb maar 1 kant geprobeerd dus begin nu ook te twijfelen. ik ga morgen de complete set proberen. kijken wat ie dan doet.
Geplaatst: 14.12.2009 - 19:46
door Grootje
Ligt een beetje aan hoeveel vermogen de lamp opneemt, want volgens mij kijkt de boordcomputer daar naar.
Geplaatst: 14.12.2009 - 20:56
door asta
Daar zit het hem in, bij mij wilde ook 1 lamp opstarten toen ik teste, maar zodra je er 2 aan hebt zitten gaat het mis.
Binnen no time zullen ze uitvallen.
Geplaatst: 14.12.2009 - 22:56
door mightyspawn
Raar, want Xenon verbruikt minder dan een Halogeen lamp.
Denk eerder dat die naar de interne weerstand van de lamp kijkt. Mijn 740 uit 1985 die boordcomputer loos is doet ook moeilijk. Mijn mistlampen voor krijg ik bijvoorbeeld niet meer aan. Dus heb nu in de lege stekker (de andere stuurt de xenon set aan) een kapotte halogeen lamp ziten.
Geplaatst: 15.12.2009 - 07:32
door asta
Inderdaad mightyspawn er word gemeten wat de weerstand is.
Vreemd is wel dat het bij 1 aangesloten lamp allemaal werkte bij mij maar bij een tweede erbij het geheel uitviel na een 5 sec.
