Tikkend geluid bij gasgeven XC90 D5 geartronic
Geplaatst: 13.12.2009 - 22:14
door Hettijo
Beste Allemaal,
Ben sinds kort in het bezit van een prachtige XC90 uit 2003. De auto heeft 158.000km gelopen. Ik heb hem overgenomen van een goede vriend. ( wel zo handig voor de historie ) Hij heeft de injectoren kapot gehad. Deze zijn vervangen echter hoor ik nu een licht tikkend geluid bij het gasgeven. Als de auto op snelheid is verdwijnt dit geluid. Volgens de dealer is dit normaal. De auto heeft geen motor vermogen verlies en rijdt verder prima.
Wat zou dit kunnen zijn?
Zou ik dit kunnen oplossen door prolong te gebruiken?
Alvas bedankt voor jullie hulp.
Geplaatst: 14.12.2009 - 22:41
door Hettijo
Iemand enig idee??
Geplaatst: 20.12.2009 - 21:56
door Steefxc90
Hoi Hettijo,
Mijn moeder heeft een XC90 3.2, maar deze had ook een ratel op een gegeven moment bij gasgeven, bleek nu na 1,5dag zoeken door de dealer, het hitte schild zat los, de ratel was duidelijk hoorbaar wanneer je gas gaf bij lage snelheden, wegrijden etc, oprijden van oprit, inslaan van andere weg, dan was duidelijk waarneembaar. misschien dat je hiermee beetje de goede richting op komt,
succes!
Steef
Geplaatst: 21.12.2009 - 13:23
door Hettijo
Hi Steef,
Dank je wel. Het is met name bij het gasgeven als de auto al rijdt. Als ik dan gas geef hoor je een tikkend geluid in de frequentie van de motor. Ik heb op het forum gelezen dat het de klepstoters kunnen zijn en dat dat geen probleem is. Injectoren zijn OK. Motor loopt verder prima, houd niet in en start prima. De dealer had gezegd dat het bij het " product " hoorde.
Bedankt in ieder geval en ik ga het voor de zekerheid checken.
Groeten
Joost
Geplaatst: 12.01.2010 - 08:35
door Hettijo
Beste Allemaal,
Na een aantal forum's gelezen te hebben denk ik dat het de vacuumpomp wel eens zou kunnen zijn. Iemand ervaring?
Groeten Joost
Geplaatst: 13.01.2010 - 21:45
door Hettijo
De auto heeft vandaag een 160.000 beurt gehad. Het tikkend geluid komt van de injectoren. Die kunnen gecalibreerd worden.
Volgens de specialist geen probleem om mee te rijden. Auto start goed en heeft geen verlies in vermogen.
Dat laat ik de volgende keer wel doen. Iemand enig idee van de kosten?
