Parkeersensoren
Geplaatst: 16.12.2009 - 20:50
door hb1295
vervangen
Geplaatst: 17.12.2009 - 22:38
door knorrepot
ja, dan moet je niet zo dicht op een ander parkeren.
Geplaatst: 18.12.2009 - 08:46
door hb1295
opgelost
Geplaatst: 18.12.2009 - 13:44
door Michael Oud
Hij zal toch niet reageren op de condens uit de uitlaat hè?
Geplaatst: 29.01.2010 - 14:56
door hb1295
opgelost
Geplaatst: 30.01.2010 - 10:27
door arjan_de_jong
Geen idee maar check eens de stekkers achter de bumper? Heb het een keer bij een skoda mee gemaakt dat daar een stekker iets los zat.
Geplaatst: 30.01.2010 - 14:58
door ivoandriessen
Bij mij zat er een keer een dun laagje ijs op na de nachtvorst. Dit resulteerde ook in de monotone piep....
Even met mijn vinger over de sensoren en het probleem was weg.
Geplaatst: 04.02.2010 - 20:22
door hb1295
Kan het zijn dat er vocht in kastje komt en is contactspray aan te raden ?
Geplaatst: 04.02.2010 - 20:36
door volvo c70 t5
Je heb ook kans dat het met vuil te maken heb.
Geplaatst: 04.02.2010 - 20:42
door hb1295
Ik kan eens proberen met brillendoekje ?
Geplaatst: 04.02.2010 - 20:56
door volvo c70 t5
Heel gek er zit ook wel eens condens achter,even goed kijken.
Geplaatst: 05.03.2010 - 09:26
door hb1295
Alles al geprobeerd.....De ene keer werkt hij perfect en de andere keer - als je hem nodig hebt in een krap parkeervak of drukke omgeving - dan vertikt hij het. Mogelijk toch te maken met de waterpasafstelling of de hoek die de sensor maakt....
Alle nieuwe tips erg welkom !!!
