beslagen ruiten sinds de kou
mcjas
hi *,
sinds de kou in het land is heeft mijn S80 uit 2005 last van beslagen ruiten aan de binnenkant. er wordt niet veel mee gereden (helaas) en staat buiten (ook helaas )
heeft iemand een idee hoe dit komt, en wat hier tegen te doen is??
grz
MJ
asta
Een grote kans dat dit gebeurt omdat het zo koud is!
Er zit vocht in het lucht circulatiesysteem welke bij grote temperatuur verschillen in en buiten de auto als condens tegen de ruit slaan.
Daarnaast werkt de airco niet vanwege minimum temperaturen, hierdoor word de auto ook niet ontvochtigd.
mad
mcjas schreef:hi *,
grz
MJ
En als je met natte baggerpoten in je auto stapt, duurt het ook even voordat dat alles weer verdampt is. En dat verdampen gebeurt op het moment dat je je kachel aan zet: en dan beslaan de ruiten. Gewoon een eind rijden en dan is het over.
XC70 D5 2009 Ocean Race
burger
asta schreef:Een grote kans dat dit gebeurt omdat het zo koud is!
Vooral de laatste zin geeft de oorzaak voor het opgemerkte verschil aan.
NielsPHEV
keertje ramen schoonmaken aan binnenzijde wil ook wel helpen stof werkt als condensatiekern
Terug naar “S80”
