Melding BC:Trekkersysteem service vereist
Geplaatst: 31.12.2009 - 10:48
door Eagletje
Net even uit laten lezen door de dealer, volgens hen zat er vocht de elektriek van de kabelboom/aansluiting. Ze hebben het drooggeblazen, advies was om nieuwe kabelboom te trekken+stekkerdoos.
Iemand hier vaker last gehad?
Geplaatst: 31.12.2009 - 15:01
door sanco
Weet niet hoe technisch je bent, en hoe de stekkerdoos aan de kabel zit bij jou. Sommige schijnen de draden te zijn ingegoten en dan begin je niet veel. (wel zie je vaak breuken en corrosie: dit is mogelijk de oorzaak) er zijn ook losse open dozen.
Eenvoudig is het geheel te vervangen, maar als je zelf nog wat wil proberen:
De dozen zijn vergaarbakken van troep en vocht en daarmee ook vaak bron van kortsluiting etc. Haal de doos even los, en maakt ook alle kabels los (noteer wel eerst even kleur en volgorde / nummer en let op: van voren lijken de aansluiting precies andersom). Doos schoonmaken of evt vervangen bij teveel corrosie. Daarna met een extra rubberflap (bijv. zelf gemaakt van oude binnenband) tussen beugel en doosje de zaak zo goed mogelijk afdichten (dus kabel eerst strak doorvoeren door klein gaatje middenin de rubberflap. Dit wel doen voor je de draden weer monteert) De kabeleinden ook ff goed schoonmaken, "kroonsteentjes" na aansluiten draden even invetten met zuurvrij vet. Voor je de hele handel monteert is het verstandig om de kabel met de stekker nog los even te checken bijv. met aanhanger of fietsendrager op goede werking. Anders moet je nog een keer onder de auto liggen prutsen.
Geplaatst: 01.01.2010 - 21:48
door Eagletje
Sanco bedankt voor je info. Volgens de dealer zat er een orgineel volvo-systeem onder.
Zal eens de boel loshalen mocht dit weer problemen geven, gaat wel lukken!!
Die van die binnenband is inderdaad ook een goede tip.
Beste wensen nog overigens :occasion5:
Geplaatst: 01.01.2010 - 21:58
door Elveka
... en vooral kwistig zijn met zuurvrije vaseline om roest en oxidatie zolang mogelijk te weren. Doet wonderen !
Geplaatst: 19.01.2010 - 17:52
door 360Degreez
Goeie tips! Vandaag bij wegrijden van kantoor plots ook deze melding op de BC, Trekkersysteem Service vereist, Parkeerhulp Service vereist en een melding dat de Gordels op de achterbank niet in gebruik zijn.
Dat wordt even op de brug en droogblazen die boel.
Mijn idee is dat het iets met de pekel van afgelopen maand te maken heeft. Ritje wasstraat met bodemwas doet wellicht ook wonderen
Geplaatst: 19.01.2010 - 18:41
door Eagletje
Het ging bij mij een weekje goed, nu weer regelmatig de melding. Zelfs na een krasstraat met bodemwas
(houd niet van de wasstraat, maar had even geen andere mogelijkheid).
Toch maar even binnenkort het spulletje loshalen en droogblazen en met vaseline kwistig zijn.
Geplaatst: 09.02.2010 - 22:42
door Kanarie v50
Ook ik heb deze melding sinds een week. Heb enkel minuten geleden op het forum deze vraag elders al gesteld en kwam deze topic tegen, .....Ik schreef:
Ik kan nergens vinden wat de melding "Trekkersysteem service vereist !" betekent, weet ook niet of deze dringend is. Ik rijd een Volvo V50, bouwjaar 2004, diesel 2.0
Kan iemand hier helderheid geven? BVD
Geplaatst: 09.02.2010 - 23:01
door 360Degreez
Sluiting in de bekabeling, of massa.
Komt door gebrekkige bekabeling in combinatie met vocht en pekel.
