Pagina 1 van 2
richtingaanwijzers
Geplaatst: 02.01.2006 - 21:13
door mohinho
hallo allemaal,
ik ben nieuw hier op deze site dus eerst en vooral beste wensen voor allemaal en een spetterend 2006.
ik reed eergisteren met mijn v40 naar de winkel wanneer plots de richtingaanwijzers het niet meer deden. ik dacht eerst dat een zekering gesprongen was dus bracht ik 'm naar de garagist. die heeft 'n uur gezocht naar het euvel maar heeft 't niet kunnen verhelpen. ik zit nu dus met een wagen wiens richtingaanwijzers defect zijn. het kan misschien 'n heel dom prulletje zijn maar als je 't niet vindt je 't ook niet.
misschien heeft iemand dit ooit meegemaakt of weet iemand hoe of waar te kijken... trouwens, de signalisatie voor wanneer je je riem vergeet vast te gespen werkt ook niet meer...
graag jullie reactie of info hieromtrent
dank jullie wel
Geplaatst: 02.01.2006 - 21:26
door v40pokemon
meest voor de hand liggend is dan het relais... :shock:
Geplaatst: 02.01.2006 - 21:28
door mohinho
en waar kan ik die relais vinden? ja sorry ik ben niet zo technisch op autovlak...
Geplaatst: 02.01.2006 - 21:36
door v40pokemon
Als ik me niet vergis links bij het portier (onder verlichtingschakelaar)
Geplaatst: 02.01.2006 - 21:49
door mohinho
is dat niet zo'n doos met verschillende relais? 'n stuk of 15?
Geplaatst: 02.01.2006 - 22:35
door v40pokemon
bij de zekeringen, volgens mij zitten er maar 3 relais??? ik zal morgen een voelen als ik mijn knipperlicht aanzet
Geplaatst: 02.01.2006 - 23:08
door mohinho
laat je dan iets weten? dank je wel
Geplaatst: 03.01.2006 - 08:36
door Walter
er zit links onder net achter de hendel voor de motorkap een set relais. De knipperversie daarvan is wit met een zwarte voet, gewoon vierkant modelletje. Gaan wel vaker kapot.
Geplaatst: 03.01.2006 - 11:16
door mohinho
thanx, kga dadelijk kijken.
Geplaatst: 03.01.2006 - 11:40
door Denniskl
Maar dat is toch raar dat de garage daar niet achter kan komen??? :shock: :?
Geplaatst: 03.01.2006 - 15:11
door mohinho
bedankt iedereen, tis gelukt. het relais was inderdaad de boosdoener. heb ze laten vervangen en alles loopt weer zoals het moet.
groeten allen
Geplaatst: 03.01.2006 - 15:13
door mohinho
was niet de garage van volvo, gewoon 'n garagist die alle merken doet. tja hij vond het niet, kan gebeuren hé...
Geplaatst: 03.01.2006 - 18:56
door HMG
tja,. misschien de volgende keer naar de dealer!
Geplaatst: 03.01.2006 - 19:24
door Denniskl
Of eerst hier vragen
Kan allemaal...
Succes verder.
Geplaatst: 03.01.2006 - 21:04
door Robert
En de volgende keer een gewone standaard relais nemen, dan ben je gelijk van dat tikken af als je de gordel niet aan doet
Daar ben ik bij puur toeval achter gekomen, het relais bij de Volvo dealer vond ik veeeel te duur.
Gr
Robert
Geplaatst: 03.01.2006 - 21:08
door mohinho
klopt het dat een relais van een volvo 440 ook past maar dat je dan zoals je zegt ook van dat irritant getik van de gordel af bent??
Geplaatst: 03.01.2006 - 22:59
door arnoud
Een 440 heeft toch ook zo'n gordel-verklikker? Of tikt die niet?
Maar op het risico af van een gordel-om/gordel-af-oorlog te starten vind ik dat 'irritante getik' toch wel prettig.. En zelf m'n schoonvader die een zoveelstehands 440 heeft gekocht heeft uiteindelijk maar z'n gordel om gedaan om van dat irritante lampje af te zijn... Was voorheen voorstander van z'n knar door z'n voorruit omdat dat veiliger zou zijn
Oh well...
Geplaatst: 31.07.2007 - 17:44
door Players
Ik heb net hetzelfde probleem met men richtingaanwijzers, maar het relais vervangen heeft het niet verholpen !
Kan iemand me raad geven ?
Grtz
Peter
Geplaatst: 31.07.2007 - 20:28
door Zuipschuit
[quote="Players"]Ik heb net hetzelfde probleem met men richtingaanwijzers, maar het relais vervangen heeft het niet verholpen !
Grtz
Peter
ik heb hetzelfde probleem als jij.
Dat de richtingaanwijzers het niet doen, gebeurd bij mij eens in de 2-3 maanden. De remedie; even de alarmlichtenknop indrukken en alles werkt weer. Als je het schema bekijkt, kan er niet veel misgaan in dat circuit.
Ik heb vorige week de alarmlichtschakelaar eruit gehaald en deze schoongemaakt. Nu is het afwachten of het probleem wegblijft.
Geplaatst: 01.08.2007 - 23:33
door buuntje
Zuipschuit schreef:
Grtz
Peter
veel kans dat de alarmlichtenknop de oorzaak is. best eens proberen met een andere.
