sneeuwkettingen en 17 inch velgen
Geplaatst: 04.01.2010 - 20:19
door giulia
Allereerst wens ik een ieder een voorspoedig 2010.
Al meerdere keren heb ik ook hier op dit forum gelezen dat de combinatie 17 inch velgen en banden (225 x 45) en sneeuwkettingen geen goede combinatie is. Bij de aanschaf van de V70 (MY 2007 o.a met niveauregeling), de winterbanden en de bijbehorende kettingen heb ik mij dat niet gerealiseerd. Eigenlijk heb ik ook niet zoveel zin dat nu allemaal in 16 inch te veranderen. Weet iemand eigenlijk wat er fout gaat en of dat bij slechts kort gebruik van de kettingen echt een probleem is?
Romke
Geplaatst: 04.01.2010 - 20:21
door bart simpson
centrax kettingen passen op 17"
Geplaatst: 04.01.2010 - 20:54
door giulia
Ja, dat heb ik eerder ook gelezen. Maar wat gaat er fout bij gebruik van mijn standaard kettingen en is dat echt een probleem?
Geplaatst: 04.01.2010 - 21:16
door bart simpson
je hakt je remleidingen o.a. door, minor detail, als het glad is dan is je remweg toch al groter
Geplaatst: 05.01.2010 - 00:15
door giulia
Dat klinkt fijn. En dat terwijl kettingen juist voor een kortere remweg zouden moeten zorgen. Iemand een goed adres voor Centrax of vergelijkbare kettingen?
Geplaatst: 05.01.2010 - 06:46
door Paul
Had die kettingen,maar heb ze aan de pa van mijn vriendin gegeven.
Geplaatst: 05.01.2010 - 07:43
door bart simpson
giulia schreef:Dat klinkt fijn. En dat terwijl kettingen juist voor een kortere remweg zouden moeten zorgen. Iemand een goed adres voor Centrax of vergelijkbare kettingen?
je dealer?
Geplaatst: 05.01.2010 - 07:49
door Jeroen
Ik heb bij http://www.topspace.nl/, Maggitrack kettingen gehuurd.
Zelfde principe als Centrax, de kettingen lopen over het loopvlak heen en niet over de achterkant van de band.
Geplaatst: 05.01.2010 - 08:56
door powerrr
Op het prikbord van zeelandnet staat nog een mooi setje te koop onder de adv. titel 'S60-R / V70-R / Volvo sneeuwketting set' Lijkt mij een prima oplossing. Wie het eerst komt....
Geplaatst: 05.01.2010 - 09:51
door diesel01
Ik heb gisteren net een set Pewag Snox gekocht bij de ahum... ANWB.
Ik had een setje van de Gamma maar ik ben helemaal klaar met infieure kwaliteit en het vast haken van kettingen achter het wiel.
Dit is een systeem die zichzelf vast zet en ik hoef niet meer op mijn rug in de sneeuw om de kettingen vast te zetten achter het wiel.
Deze set past op banden 195/65/15-205/55/16-225/45/17 en op nog wat anders spul.
Ik heb mijn oude kettingen ingeleverd en zodoende kreeg ik €50 korting en kost deze set €100.
Geplaatst: 05.01.2010 - 10:00
door Welles
Lopen die Pewag Snox ook alleen over het loopvlak en niet aan de binnenzijde in je wielkast? Ik ben zelf op zoek naar Centrax, liep er op eBay pas net een setje mis (was nieuw en werd verkocht voor € 94!!!!) en heb wat mailtjes verstuurd naar Marktplaats verkopers maar nog niet met heel veel succes.
Voor 225/45-17 wordt ook niet heel veel aangeboden...
Geplaatst: 05.01.2010 - 10:10
door diesel01
Welles schreef:Lopen die Pewag Snox ook alleen over het loopvlak en niet aan de binnenzijde in je wielkast? Ik ben zelf op zoek naar Centrax, liep er op eBay pas net een setje mis (was nieuw en werd verkocht voor € 94!!!!) en heb wat mailtjes verstuurd naar Marktplaats verkopers maar nog niet met heel veel succes.
edit: mmm, dit zijn dus wel conventionele sneeuwkettingen die dus ook ín je wielkast lopen, en bovendien niet net als de Centrax een eindje van je velg gehouden worden zodat ze niet beschadigen...
Ja klopt, als ik het goed begrijp ligt de Centrax op het wiel die wordt aangespannen aan de buitenkant zonder de velg te raken.
Ik vind mijn 15" velg van minder belang omdat daar al een paar plekjes meer opzitten, de Snox wordt over het wiel getrokken dus je hebt nog steeds iets achter het wiel zitten.
Geplaatst: 05.01.2010 - 10:13
door Welles
Tsja, en daar ging het in dit draadje nu net om: de ruimte die je overhoudt bij brede 17" velgen+banden is gering, en dus wil je het liefst niets aan de achterkant van je band i.v.m. beschadigen van remleidingen enzo.
Ik heb nog 60 dagen om een betaalbaar setje Centrax op de kop te tikken...
Geplaatst: 06.01.2010 - 15:42
door giulia
je dealer?
Advies opgevolgd om naar de dealer te gaan. Afhankelijk van de dikte van de kettingschakels gaven zij aan dat standaard kettingen, die dus ook achter je band lopen, te gebruiken zijn. Dat was bij mij gelukkig het geval en worden mijn remleidingen er dus niet door doorgehakt. Het lijkt er dus op dat het niet altijd nodig is (dure) Centrax-kettingen te kopen.
Geplaatst: 07.01.2010 - 20:46
door Bleu_volvo
ikzelf heb 18" velgn met winerbanden en heb voor onze ski rijs naar Livigno Italie de snowsocks aangeschaft, maar heb deze niet nodig gehad. Het is echt ongeloofelijk wat een goede winterband niet doet.
Geplaatst: 07.01.2010 - 21:18
door Welles
Heb een mooie deal voor nieuwe/ongebruikte RUD Centrax voor mijn bandenmaat (225/45-17), maar vraag me af of ik nu voor de S60 nog een speciale adapter nodig heb voor op de wielmoer? Wat is het verschil tussen de set die de dealer verkoopt met Volvo-verpakking en -instructie en de set van Centrax zelf? Bart Simpson?
Geplaatst: 07.01.2010 - 21:28
door bart simpson
volgens mij niet, de adapter schuif je over de (std maat) bout en zet je vast
Geplaatst: 07.01.2010 - 21:30
door Welles
Danku!
Geplaatst: 20.02.2010 - 15:38
door giulia
Net terug van de wintersport. Om bij het huis te komen moesten we steeds een behoorlijk steil besneeuwd weggetje op en af. Daarom regelmatig, ondanks de winterbanden, de kettingen moeten gebruiken. Geen enkel probleem met de ruimte door de grotere velgen. Centrax misschien wel makkelijk, maar bij mij dus niet nodig.
Geplaatst: 20.02.2010 - 20:38
door Paul
Ja die zijn super, had ze nog liggen van de T5 zijn vorige maand nog meegegaan met de S60. Gelukkig niet hoeven gebruiken. Wel 2 nieuwe moeren gekocht waar je de kettingen op klemt. Deze waren na 4 jaar beetje op...
