Uitlezen 'echte kilomterstand' via OBDII stekker
Geplaatst: 06.01.2010 - 08:19
door Koenta Kinte
Weet hier iemand of er handheld apparaatjes zijn die je aan kunt sluiten op de OBDII stekker om de juiste kilometerstand uit te lezen?
Met juiste kilometerstand bedoel ik de km stand die uitgelezen wordt in de ECU of airco unit en niet de kilometer teller (dit omdat de kilometerteller stand makkelijk te wijzigen is)
Ik weet dat de dealer het uit kan lezen, maar ik zou het zelf willen doen voordat ik een auto aanschaf.
Geplaatst: 06.01.2010 - 11:08
door degids
IPD USA heeft wel een OBDII uitlees apparaatje (link).
Ik heb alleen het idee dat hetgeen je wil uitlezen hier niet mee kan.
Maar je kunt ze even een mailtje sturen om het zeker te weten.
Geplaatst: 06.01.2010 - 11:52
door Mattie
Er bestaan er ook op Ebay, misschien deze verkoper eens een mailtje sturen:
http://cgi.benl.ebay.be/ODBII-ODB2-SCan ... 3a5434924b
Geplaatst: 06.01.2010 - 12:20
door bart simpson
Ziet er een nieuwe ECU of een nieuwe airco in geeft hij die correcte waarde ook nog aan?
ECU
Geplaatst: 06.01.2010 - 13:38
door Koenta Kinte
bart simpson schreef:Ziet er een nieuwe ECU of een nieuwe airco in geeft hij die correcte waarde ook nog aan?
Van wat ik weet wordt normaal de hoogste km stand doorgegeven op de CAN bus. Dus komt er een nieuwe airco unit in dan neemt deze de hoogste km stand over. En even een ECU overzetten gaat niet zo makkelijk, of je moet dezelfde software met instellingen over kunnen zetten. Maar dan heb je wel speciale Volvo software nodig.
PS ik heb gehoord dat de km teller 1x gereset kan worden naar een andere (lagere) stand en daarna (na 1x veranderd te zijn) de km stand van de ECU overneemt.
Ik zou gewoon de km stand willen weten van een auto voordat ik hem koop. Je kan bij een volvo niet zo goed zien of deze nu 1 of 2 ton gelopen heeft.
Geplaatst: 06.01.2010 - 13:42
door bart simpson
maar een dealer kan dat zondermeer wel zien en een kilometerteller is niet eenmalig te resetten
Scan Gauge II
Geplaatst: 06.01.2010 - 13:48
door Koenta Kinte
degids schreef:IPD USA heeft wel een OBDII uitlees apparaatje (link).
Klopt, dit apparaatje laat alleen maar de standaard OBD II codes voor het motormanagement zien. Wel een grappig ding trouwens.
Geplaatst: 06.01.2010 - 14:28
door Koenta Kinte
bart simpson schreef:maar een dealer kan dat zondermeer wel zien en een kilometerteller is niet eenmalig te resetten
Oke, maar als ik een auto in het buitenland wil kopen wil ik de km stand ter plekken direct controleren. Je kan dan zeggen, gewoon een auto bij de dealer kopen probleem opgelost. Maar dat wil ik dus niet.
Geplaatst: 06.01.2010 - 16:54
door edraket
Gewoon zoeken naar een auto met de boekjes erbij en een sluitend verhaal. Je kunt veel checken, alhoewel dat in het buitenland lastiger is natuurlijk.
