Brrrrr...beeeerekoud
Geplaatst: 09.01.2010 - 10:49
door Frenk
Bij dit barre koude weer heb ik een probleem.
Wanneer ik na een koude vriesnacht de deur openmaak zakt het raam niet.
Ik trek daarbij het raam uit de dakrubber en kan de deur niet meer sluiten.
Met een ijskrabber tekeergaan zou je zeggen, ok, maar de deurrubber die aan het raam kleeft is bij gebrek aan zichtbaarheid en krasgeweld nu beschadigd
Wat doe ik eraan, of beter nog, wat doen jullie?
Geplaatst: 09.01.2010 - 10:53
door chris_zweden
Dat de deur niet sluit had ik ook. Paar keer dichtgesmeten en hopla. Misschien even met de föhn tegen je raam/deur?
Geplaatst: 09.01.2010 - 11:20
door Ramon&Ramon
goed insmeren met vaseline,dat helppt wel,wel zuurvrije gebruiken!
Geplaatst: 09.01.2010 - 17:46
door Frenk
Vaseline?
Toch niet aan de ramen want dat zou pas een troep worden.
Het is zijn de zijramen die kleven aan de rubbers van de deuren.
En thuis kan ik inderdaad met een föhn proberen maar op de parking van het werk heb ik geen stopcontact
Geplaatst: 09.01.2010 - 21:43
door Frank09
Mijn zijramen hebben af fabriek een waterafstotend laagje, het ijs lijkt daardoor minder te hechten. Maar, met die ijzel van vorig weekeinde zat er wel flink wat ijs op het raam en het raamrubber.
Voor het openen van het portier heb ik voorzichtig een paar keer tegen de onderzijde van het raam geduwd. Het ijs kwam daardoor wat los en was toen makkelijker weg te krabben. Deur ging toen goed open.
Geplaatst: 10.01.2010 - 00:55
door Ramon&Ramon
beter een beetje vette troep dan een kapot rubber toch,mijn buurman doet het ook zo met z,n coupe en werkt perfect.
door Ramon&Ramon
of de ramen een stukje open laten staan!
Geplaatst: 10.01.2010 - 13:09
door M@rcel
Ramon&Ramon schreef:of de ramen een stukje open laten staan!
Pas dan wel op met stuifsneeuw
Geplaatst: 10.01.2010 - 13:26
door Ramon&Ramon
Hahahahahahha:):)
Geplaatst: 10.01.2010 - 13:55
door liquid_force
Frenk schreef:Vaseline?
ik heb dat goedje van Volvo gekocht, en moet zeggen dat mijn rubbers mooi spoelen gebleven zijn ...
Geplaatst: 10.01.2010 - 14:01
door 945i
Hier in Drenthe hebben we ook wat last van stuifsneeuw.
Gelukkig doen de sneeuwschuivers hun werk goed.
Geplaatst: 10.01.2010 - 17:12
door drowel
heb hier hetzelfde probleem gehad, maar kreeg hem zelfs niet meer open, de deur verschoof geen mm! gelukkig kon ik met de andere auto weg, maar echt handig is het niet...
toch een minpuntje gevonden dan he!
