elektrische perikelen v40
Geplaatst: 12.01.2010 - 19:23
de laatste tijd vage elektrische problemen met mijn v40 bj2001. tijdens rijden valt af en toe de spanning vrijwel weg (radio even uit, koplampen even weg, slaat niet af) als ik ook maar iets doe dat spanning vraagt, met name groot licht op maar ook soms ook remmen, richting aangeven. groot licht opzetten bij stationair lopen is dan soms afslaan. maar er zijn ook veel dagen dat er geen enkel probleem is. klinkt als een massa probleem of evt de pluskabel.
maar er is nog een verschijnsel dat me weer doet twijfelen. bij bovenstaande verschijnselen is het soms na het afzetten van de motor alsof de accu bijna dood is (lampje bij pedalen heel zwak met de deur open, lampje aan dak helemaal uit, als je hem op contact zet dashboardlampjes heel zwak en niks als je probeert te starten, radio raakt pincode kwijt). als ik dan de portieren op slot doe en weer open is alles weer normaal, doet eerder aan een relais denken dat een keer uit en weer aan gaat en daarna weer wel goed contact maakt.
iemand enig idee?
iemand enig idee?
