PDC service
Geplaatst: 15.01.2010 - 14:31
door JeeWee
Sinds vandaag geeft de auto de melding in de boordcomputer:
Parkhilfe wartung erfordlicht ( de auto krijgt binnenkort een cursus Nederlands)
In de HU komt bij ischakelen achteruit ook niet meer de melding "park assist active" tenslotte blijft het lampje in het knopje in de middencnsole om de PDC tijdelijk uit schakelen gedoofd.
De PDC deed al een tijdje raar, dwz hij piepte doorlopend terwijl er geen obstakel achter de auto is. Het schoonmaken van de sensoren bracht ook hier geen oplossing.
Zijn er nog zaken die ik zelf kan checken?
Geplaatst: 15.01.2010 - 19:40
door Wolfs XC
Het kastje van de PDC zit achter het linker klepje in de achterbak. Kijk daar een sof er een draadje los zit.
Eventueel kan je aan de binnenkant van de bumper kijken of je daar een draad ziet die los hangt maar dat lijk me niet (is ook bijna geen ruimte om te kijken).
De dealer kan 'm vast en zeker uitlezen.
Suc6
Geplaatst: 17.01.2010 - 17:26
door JeeWee
Zaterdag even bij de dealer geweest maar op za middag is de werkplaats gesloten. Advies gekregen de auto tegen de principes in maar eens door de wassstraat te doen.
Helaas leverde dit geen verandering in de storing.
Geplaatst: 17.01.2010 - 17:28
door JeeWee
Zonet even het kastje opgespoord en gedemonteerd volgens deze instructie:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... e5fe120f6d
Geen bijzonderheden gevonden, de bedrading lijkt goed en de storing is er nog steeds.
Voordat ik de bumper ga verwijderen eerst maar eens een ander kastje proberen, iemand in de regio met PDC waarvan ik even het kastje kan proberen?
door bart simpson
en op zondag zijn ze ook al dicht...
Geplaatst: 17.01.2010 - 17:31
door JeeWee
Ja Bart maar daar klaag ik dan ook niet over.
Ik werk zelf ook niet op zondag.
Heb je ook on-topic toevoegingen?
Dan kun je volgend jaar ook weer op mijn stem rekenen. :razz:
Geplaatst: 17.01.2010 - 17:32
door bart simpson
maandag de dealer even laten kijken, hij kan een tikkie van buitenaf gehad hebben
Geplaatst: 17.01.2010 - 17:35
door JeeWee
De parkeersensoren gaven al langer vreemd gedrag.
Soms piepten ze ook zonder dat er iets achter stond.
Kan de dealer ook met de computer zien welke van de 4 sensors het probleem geeft?
Geplaatst: 17.01.2010 - 17:41
door bart simpson
ja
Geplaatst: 17.01.2010 - 19:20
door JeeWee
Ok dan ga ik morgen ff langs.
moet ws een nieuw sensortje in de bumper.
helaas moet er dan ook weer lak op gespoten worden.
Geplaatst: 30.01.2010 - 17:49
door JeeWee
Nou probleem opgelost.
De dealer kon via de computer precies aangeven welke van de 4 er defect was.
Nieuwe sensor besteld met spuitbusjes lak.
Gisteren netjes de sensor gespoten en vandaag lekker aan het sleutelen geweest in de verwarmde garage van mijn vader en de sensor vervangen.
Ben weer helemaal :D en geen foutmeldingen meer op de boordcomputer.
met dank aan http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... e5fe120f6d en natuurlijk de dealer voor de snelle diagnose.
Geplaatst: 06.04.2010 - 19:06
door JeeWee
Sinds een week of 2 weer de melding dat de parkeersensoren niet werken.
De computer bij de dealer gaf aan dat nu nummer 3 defect is. De vorige keer was het nummer 2.
Kan nu wederom de achterbumper eraf halen om deze ook te vervangen.
Ben ik nu de enige waarbij in 2 maanden 2x een parkeesensor kapot gaat?
Geplaatst: 09.04.2010 - 22:38
door JeeWee
Nieuwe sensor zit in de lak, nu weer ff tijd vinden om de bumper er af te halen. En opletten dat je de moeren niet laat vallen.
Geplaatst: 09.04.2010 - 22:45
door Max
JeeWee schreef:Sinds een week of 2 weer de melding dat de parkeersensoren niet werken.
Geen idee.
Ik krijg ook al een tijdje meldingen dat service nodig is, maar heb nog geen tijd gevonden/gemaakt om bij de dealer langs te gaan. Misschien zijn er inmiddels 2 kaduuk? Morgen maar even langs de dealer en hopen dat ze tijd hebben om er even naar te kijken.
