andere radio in v50
Geplaatst: 17.01.2010 - 15:02
door buckser
is het ook mogelijk om een andere radio in de v50 te zetten
dan bedoel ik in het midden console
en hoe gaat het met een ipod aansluiting hebben de orginale radio,s dat al van volvo
ben bezig met de aanschaf van een v50 t5 sumsum met navi en leer zit daar ook al telefoon ingebouwd
bedankt voor jullie reactie
patrick
Geplaatst: 17.01.2010 - 15:16
door Gast
Waarom zou je een andere radio in willen bouwen.
En dan nog zal het je niet meevallen. Wat je op het middenconsole ziet is alleen maar een display. De verschillende componenten zitten door de hele auto heen (achter in kofferbak bijvoorbeeld) en zijn opgenomen in het CAN-bus systeem.
Ik zou er persoonlijk niet aan beginnen.
Geplaatst: 17.01.2010 - 15:32
door bart simpson
het kan ook niet
Geplaatst: 17.01.2010 - 16:14
door Gast
Wat niet kan.......
Dan zou je al alles eruit moeten slopen, complete nieuwe bekabeling, apart aansluiten etc.
zou je bijna een compleet nieuwe auto kosten denk ik.
Geplaatst: 17.01.2010 - 16:18
door bart simpson
ok, het kan heel zeker niet in de bestaande configuratie, lees "niet" daarbij als "onmogelijk"
Heb het droevige resultaat van zo'n poging zelf eenmaal mogen aanschouwen, het was bijna een week werk en +/- € 8.000,-- verder om het weer te herstellen.
Geplaatst: 17.01.2010 - 16:48
door Fredhead
Het is mogelijk, heb op internet al eens een V50 gezien die het wel heeft.
Het is wel een flinke klus
Geplaatst: 17.01.2010 - 17:05
door Chemzy
Inderdaad eerst de vraag: waarom wil je een andere radio in de V50. Als het is omdat het zicht je niet bevalt: jammer maar helaas dacht ik te weten. Als het is om de geluidskwaliteit te verbeteren, zijn er andere oplossingen. Zie m'n topic in 'Foto van mijn Volvo' (klik, begin bij pagina 1). Merk hierbij op dat alle extra apparatuur ingeschakeld wordt na de versterker van het huidige audio-systeem, zodat aan de elektronica van het display e.d. niet moet geraakt worden. Je zal me niet horen zeggen dat dit de enige mogelijke oplossing is, maar het kan misschien tot inspiratie dienen.
Wat de iPod betreft: bij de auto's gemaakt na week 47 van 2008 (dacht ik toch, correct me if I'm wrong) zit standaard USB. Hierop kunnen de meeste iPod's aangesloten worden. Anders is er ook nog optie om een iPod kabel te laten inbouwen in alle versies vanaf MY08 (de faceliftversie)
Geplaatst: 17.01.2010 - 17:16
door bart simpson
je radiodisplay heeft wat meer functies dan alleen de radio, het toestel 1 op 1 vervangen gaat dus zomaar niet
Geplaatst: 17.01.2010 - 18:31
door buckser
ok ik snap het ja zat gewoon te denken als mijn auto niet dat uitgebreide audio systeem heeft wat dan
ok ga ik even lezen bedankt
Geplaatst: 17.01.2010 - 20:32
door Frederik Welvaert
dbosker schreef:Waarom zou je een andere radio in willen bouwen.
Vervang CAN-bus door MOST, voor de rest heb je gelijk :-)
Re: andere radio in v50
Geplaatst: 17.01.2010 - 22:55
door Paul
buckser schreef:ben bezig met de aanschaf van een v50 t5 sumsum met navi en leer zit daar ook al telefoon ingebouwd
Denk dat je een Summum bedoeld, redelijk volle V50 maar Audio was altijd nog een extra optie om die op high performance te zetten.
Maar je geeft aan dat hij ook telefoon en RTI heeft, kans is groot dat er dan een mobility line in zit. En dan high Performance audio heeft.
Zou dan eerst gaan luisteren en eventueel een subwoofer bestellen.
Verder andere radio, het antwoord is al vaker gezegd.
Geplaatst: 18.01.2010 - 09:24
door buckser
ok dat zou mooi zijn en dan moet ik ook een ipod aansluiting hebben hoe hebbben jullie dat gedaan zonder 2000 euro te betalen
Geplaatst: 18.01.2010 - 17:53
door Ioane
Net in v50 2005 summum met premium sound een Dension Gateway 500 met cradle geplaatst. Werkt perfect. Van het internet uit duitsland voor 411,58. Drie uurtjes werk.
Bediening vanaf stuurwiel. Geen uitlezing van song op display maar iphone hangt ernaast.
Geplaatst: 18.01.2010 - 18:08
door M@estro
Ioane schreef:Net in v50 2005 summum met premium sound een Dension Gateway 500 met cradle geplaatst.
Ik wil mogelijk ook zo'n dension gaan plaatsen.
Kun je misschien wat foto's van het display plaatsen?
Ik heb geen idee wat er allemaal wel en niet op het display komt te staan.
Wat zie je als er een usb stick met mp3 files wordt afgespeeld?
Wat vindt je van de bediening?
Sorry voor alle vragen, maar via diverse websites en fora kom ik niet echt verder in mijn zoektocht.
Geplaatst: 18.01.2010 - 20:24
door Ioane
Bij mij staat alleen op onderste regel in display: Ipod UI. Dit is de geselecteerde input. Je kan kiezen uit ipodUI of GU, aux, usb. Er is geen weergave van artiest/nummer. Dit is volgens de Dension site nog niet ondersteund voor v50 premium sound. Iphone hangt naast display dus uitlezing is niet echt nodig voor mij. Ik gebruik ook geen usb.
Het is gewoon een kostbare manier om ipod/phone met cd kwaliteit geluid op audio systeem te krijgen. Maar ja, na tijden te prutsen met fm transmitters enz wil je het ook wel eens goed hebben in zo'n auto toch?
Bediening is even uitzoeken maar werkt op stuur. Installatie en werking is afhankelijk van je auto en versie audio systeem, 6-cd wisselaar heb je in elk geval nodig. Bekijk Dension site goed en lees installatie manual. Er is ook een importeur/verkoper in Amsterdam die vast wel kan helpen.
Succes!
Geplaatst: 18.01.2010 - 23:10
door M@estro
Ioane schreef:nog niet ondersteund voor v50 premium sound
Volgens de Dension site is Premium sound nog helemaal niet ondersteund. Of betreft het hier alleen de uitvoer van teksten op het display?
Nu heb ik een High Performance Sound systeem in mijn V50. Zou de tekstweergave daar wel ondersteund zijn?
Geplaatst: 19.01.2010 - 13:38
door Ioane
Heb ik geen ervaring mee, je kan Dension emailen, ik kreeg keurig antwoord
Geplaatst: 04.03.2010 - 10:32
door jw c30 momentum
ik zou voor een parrot 9100/9200 gaan rond de 180 euro met i-pod aan sluiting , usb en plug in . en binnen het uur zit ie erin
Geplaatst: 08.03.2010 - 09:41
door buckser
ja ja dat is mooi hoor maar die speelt niet over allespeakers in de auto dus daar heb je ook niks aan
toch bedankt voor je reactie
Geplaatst: 08.03.2010 - 19:44
door sequence
Heeft de V50 dan volledig MOST netwerk, of ook deels CAN ???
