mic voor radio/handsfree plaatsen
Geplaatst: 18.01.2010 - 23:20
door leip11
ik ga me radio in mijn nieuwe auto zetten. maar ik heb geen zin om weer dingen af te breken omdat dat gewoon zonde is. nu wil ik graag weten waar en hoe ik het best mijn mic voor de handsfree in de radio te plaatsen. ik had hem in de ouwe bij de zonneklep zitten. daar zou hij terug kunnen maar wat is de beste manier om de kabel te laten lopen zonder veel problemen
of zijn er betere plekken?
Geplaatst: 19.01.2010 - 00:08
door Live4Volvo
check ff m'n antwoord, je weet wel waar ;)
Geplaatst: 19.01.2010 - 09:00
door SchoutenCC
Ik zou zeggen klik het afdekpaneel van de A-stijl eraf en laat hem daarachter lopen. Zo worden bijv. ook de kabels van de ultrasoonsensoren weggewerkt. Afdekpaneel loopt van top B-stijl via top A-stijl naar dashboard. Die dus afklikken en je deurrubber afschuiven. Dan kun je onder de voetenafdekplaat komen (voor de handigheid even die plaat weghalen evenals de plaat waar je motorkap-opener zit) en vanaf daar weer in je middenconsole naar boven naar je radio.
Mits je kabel lang genoeg is uiteraard...
Geplaatst: 19.01.2010 - 19:50
door leip11
kabel is lang genoeg had hem daar eerst ook zitten maar had een stukje ophanging kapot gemaakt en dat wil ik nu voorkomen
Geplaatst: 28.02.2010 - 12:15
door leip11
vandaag nieuwe radio gehaald
http://www.pioneer.eu/nl/products/archi ... index.html
deze werkte met me cd wisselaar en heeft bluetooth.
ouwe radio met veel geklote eruit gekregen nieuwe getest en klinkt veel beter nu.
nu wil ik die nieuwe inbouwen maar zit met het probleem dat ik het ouwe frame er niet uit krijg. eer gekeken of die pinnen verbogen waren. dit was niet het geval. is er nog een andere mogelijkheid dat die dingen vast gezet kunnen worden.
eerst maar effe mic plaatsen
Geplaatst: 28.02.2010 - 12:35
door SchoutenCC
Als je puur het oude schuif-framepje eruit moet hebben, deze niet meer nodig hebt en een nieuwe klaar hebt liggen kan het natuurlijk ook met wat gepast geweld. Als je hem aan de boven- en onderkant naar binnen buigt wordt hij kleiner dan de uitsparing en zal hij eruit gehaald kunnen worden.
De nette manier, meest waarschijnlijk is er toch ergens een weerhaakje.
Geplaatst: 28.02.2010 - 12:45
door leip11
ik ben nu ook zo bezig.
blijkt dus dat degene die hem ingebouwd heeft aan de bovenkant gekit heeft.
beetje vervelend maar valt wel op te lossen
Geplaatst: 28.02.2010 - 13:06
door SchoutenCC
Tsja, dat verwacht je niet...
Geplaatst: 28.02.2010 - 13:08
door leip11
nee. het is nu gelukt. plaats de andere er zo weer een maar eerst de mic opnieuw plaatsen. als het iets droger is natuurlijk.
Geplaatst: 28.02.2010 - 15:33
door leip11
het duurt effe maar uit eindelijk krijg je toch iets moois. geluid klinkt goed bellen gaat goed en me cd wisselaar werkt ook nog eens.
denk alleen dat ik het raampje zwart gaat spuiten want het ziet er nu eigenlijk niet uit qua kleur.
