vacuum slangen 440 turbo
Geplaatst: 19.01.2010 - 15:01
door thabaz
ik zou graag willen weten waar alle vacuum slangen heen gaan die aan de linker kant van het spuitstuk zitten van mijn 440 turbo en ook het nippeltje op de zwarte computer waarvoor is die ? en waar moet die op
mvg sebas
Geplaatst: 21.01.2010 - 09:30
door RVL
Ik denk dat je vacuumleidingen bedoeld die terug onder de gasklep gevoerd worden om weer te worden opgenomen in het verbrandingsproces bij hoog vacuum en naar het inlaatspruitstuk en de turbo bij laag vacuum. Wat bedoel je met zwarte computer ? de ECU?
Geplaatst: 23.01.2010 - 16:15
door thabaz
ja je hebt zeg maar de jetronic en dan ook nog een computer en op die computer zit een nippelje .
en ja ik bedoel de vacuum slangen die op deze foto bij de dop van de kleppe deksel zitten
Geplaatst: 02.03.2010 - 22:02
door bassa
1 van de 3 leidingen gaat naar je computer (onderin je middenconsole) en wordt daar evt afgetapt naar de turbodrukwijzer in je dashboard.
De andere 2 leidingen gaan naar het actieve koolfilter, om de benzinedampen eruit te halen en mee te nemen de motor in. 1 slang is voor onderdruk, en 1 voor overdruk (turbodruk)
Als je er meer over wilt weten, check de skydrive, en dan wel dit document:
Groep 2 (23-29) Motor B18F-FT.PDF
