Probleem claxon
Geplaatst: 05.01.2006 - 14:41
door morgoth924
OP m'n 440 1.8 werkt de claxon niet meer. Zekering is ok, ook zit de fout niet in het contact in het stuur, de twee draadjes tegen elkaar houden levert geen resultaat op. Onder de motorkap kan ik echter geen claxon vinden, zelfs niet na intensief zoeken. Kan iemand mij vertellen waar deze component zich ergens bevindt?
Geplaatst: 05.01.2006 - 15:09
door Michel740Turbo
Deze zit onder de auto achter de bumper.
aan de onder kant can de bumper zit een kap deze is in twe delen een onder de radiateur en een onder de motor... je moet de voorste van onder de radiateur hebben daar zit een of twee claxons..
Let op met verwijderen het wil nog wel eens dat er iets af breekt :?
succes
Michel
Geplaatst: 05.01.2006 - 15:15
door Jaap
Michel440sports schreef:...het wil nog wel eens dat er iets af breekt :?
Misschien al gebeurd :?
Geplaatst: 05.01.2006 - 16:26
door morgoth924
Nope, niks gebroken, ik kon er langs boven ook nog net aan. Operatie was trouwens succesvol, toeter was kapot, heb een nieuwe zitten, nu kunnen we de dommeriken in het verkeer tenminste weer waarschuwen!
Thnx
Geplaatst: 08.02.2008 - 22:52
door gertvanderspek
Als de zekering oke is is dan de hoorn automatisch kapot.
Mijn zekeringen zijn nog oke maar de claxon doet het niet!
Geplaatst: 09.02.2008 - 10:18
door Iroll
Kan ook zijn dat de stekkertjes op de claxon geoxideerd zijn en daardoor geen contact maken. Ze vangen nogal veel water daar tijdens het rijden. Ook door weinig gebruik van de claxon kunnen ze door vocht vast gaan zitten binnenin. Af en toe toeteren houdt 'm soepel.
Geplaatst: 11.02.2008 - 10:18
door gertvanderspek
Waar zitten deze stekkers?
